Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помогите разобраться с USBASP
Пт, 06.01.2017, 21:59 | Сообщение # 151
rembytex
  Постов: 7  Offline
Спасибо, я понял, меня фьюзы парят, то есть праильность их установы, тинька одна, если запорю её.... cry можно скрин дудки , как должны стоять фьюзы с моего скрина
Отредактировал rembytex - Пт, 06.01.2017, 21:59
Пт, 06.01.2017, 22:06 | Сообщение # 152
Витинари
  Постов: 2733  Offline Модератор
Скрин gui дать не могу, так как сам пользуюсь редко и мне хватает консоли.
Значение фьюзов для консоли: -U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xdf:m
В avrdudeprog эти значения отражаются на вкладке Fuses, под надписями "HEX". В Fuse Low Byte должно стоять 0xE4, а в Fuse High Byte - 0xDF - на них и надо ориентироваться.
Сб, 07.01.2017, 00:37 | Сообщение # 153
fsem
  Постов: 186  Offline Друзья
rembytex, в AVR Dude Chell фьюзы на 2313, в данном случае,ставятся так:
Сб, 07.01.2017, 12:15 | Сообщение # 154
rembytex
  Постов: 7  Offline
fsem, елы-палы тёмный лес, где были мои глаза eek вот это фейс, я понимаю, как у поньки, классика, всё прошилось! Ребята Всем респект!
Чт, 16.03.2017, 20:26 | Сообщение # 155
17071987
  Постов: 472  Offline Друзья
Доброго дня мужики. Есть ли способ реанимировать Атмегу8 после зашитых фьюзов Лок в полном составе wacko sad ?
Чт, 16.03.2017, 23:23 | Сообщение # 156
Витинари
17071987, фьюз-доктор.
Сб, 18.03.2017, 19:13 | Сообщение # 157
khrustalevgoga
  Постов: 1  Offline
Ребята решил проблему этой ошибки.
Добавлено (18.03.2017, 19:13)
и способ более простой подкинул сигнал на мк с частотой 100кГц и сбросил фьюзы на умолчание дальше все как по маслу.
Чт, 30.03.2017, 00:00 | Сообщение # 158
synthetic
  Постов: 1  Offline
Я тоже решил эту проблему.
Просто установил флаг -F для avrdude и дело пошло.
При любой операции avrdude ругается как сапожник, но шьёт.
Вт, 04.04.2017, 21:48 | Сообщение # 159
Charlie
  Постов: 152  Offline
Вот читаю сайты и у многих проблема с USB ISP У меня версия 2 и полгода мучаюсь безрезультатно. При попытке программирования в Дуде 3 пишет "ошибка " Расшифровываю и вот что : "avrdude.exe предупреждение: невозможно установить период сцк. пожалуйста, проверьте обновления микропрограммы в нем делается. avrdude.exe: ошибка: программа позволит: цель не отвечает. 1 avrdude.exe: сбой при инициализации, ру=-1 дважды проверьте подключение и попробуйте снова, или использовать -F для переопределения этой проверки."
Задолбало ! Посоветуйте, как решить проблему, пожалуйста. Перемычку ставил в оба положения -реакция -0. Шлейф подключал и через разьем и подпайкой к выводам-бестолку. Порты менял. Шлейф- менял длину от 20 до 40 см. Смотрел- у людей такой же текст пишет.
Отредактировал Charlie - Вт, 04.04.2017, 21:53
Вт, 04.04.2017, 21:52 | Сообщение # 160
  Постов: 3913  Offline Модератор
Что за аппарат?(...схема,фотки....покупной или самодел?...)
