Страница 17 из 18«1215161718»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помогите разобраться с USBASP
Вт, 04.04.2017, 21:55 | Сообщение # 161
Charlie
  Постов: 112  Offline
Али Экспресс рулит.
Вт, 11.04.2017, 03:04 | Сообщение # 162
alex1186
  Постов: 1  Offline
Привет всем.Помогите разобраться-юсбиасп нормально прошил мега8 и тини13 а вот с тини45и85 проблема флешь заливается а с фьюзами проблема в проге-синапрог все окошки фьюзов не активны(ничего не устанавливается).В чём проблема не пойму.Что посоветуете?Cпасибо.
Сб, 08.07.2017, 18:04 | Сообщение # 163
Team_on
  Постов: 1  Offline
Та же ошибка:
JP3 закрыл, все подключено правильно, использую usbasp и avrdude3.3. Не работает на двух Мегах8. Уже неделю ищу, как выйти из этого положения.
Сб, 08.07.2017, 20:15 | Сообщение # 164
  Постов: 2685  Offline Друзья
с usbaspом действительно какая то проблема с фьюзами,хотя скорей всего с прогами прошивальшиками
пользуюсь AVRDUDESHELL производная от avrdude,недавно возился с ардуиной и так вот он путает при прошивке фьюзы отвечающие за тактирование контролера (внутреняя RC,кварц или внешний ген) с фьюзами выбора размера загрузчика,проверял и "нормально" перепрошил по "старинке" СТК200\300 в пони прог
из этого делаю вывод не все "новое" есть хорошо и скорей всего либо usbasp закину куда подальше либо буду искать "нормальную прогу" прошивальщик под него
Сб, 20.01.2018, 14:04 | Сообщение # 165
mail2007
  Постов: 26  Offline
Пришли мне несколько arduino pro mini, ну я их решил проверить прошиваются или нет. Первую прошить пытался - посыпались ошибки, думал подделку прислали, вторую также с помощью usb asp пытался прошить - тоже куча ошибок посыпалось.
Получается сдохли arduino pro mini при попытке их прошить с помощью usb asp. А следующие прошил с помощью arduino uno - и они удачно прошились!
Теперь не знаю как восстановить arduino pro mini после usb asp и возможно ли это?
Сб, 20.01.2018, 16:19 | Сообщение # 166
Fazotron
  Постов: 738  Online Друзья
Пробуй РЕАНИМИРОВАТЬ программой AVRDUDESHELL.Программа может САМА выставить произвольные фьюзы.Потом можно прошить другой программой.
Сб, 20.01.2018, 16:39 | Сообщение # 167
  Постов: 3117  Offline Друзья
mail2007, а Ардуинка наверняка на 328-й Меге?
Сб, 20.01.2018, 18:00 | Сообщение # 168
mail2007
  Постов: 26  Offline
да, atmega328 5 вольт 16 мгц
Добавлено (20.01.2018, 18:00)
Fazotron, скачал прогу AVRDUDESHELL. Не знаю на вкладке программатор usb asp из китая считается usb asp clone или просто usb asp?
Отредактировал mail2007 - Сб, 20.01.2018, 17:52
Пн, 22.01.2018, 22:27 | Сообщение # 169
fsem
  Постов: 169  Offline Друзья
mail2007, usb asp
apeks, главное - купил usb asp с Китая, немедленно меняй прошивку м8. И фьюзы.
Как мало нужно сделать, что бы он(usb asp) полноценно поддерживался ВСЕМИ софтами с этого архива:
Инструкции по работе, софт для работы с USBasp скачать здесь: https://drive.google.com/file....sharing
Отредактировал fsem - Ср, 24.01.2018, 11:03
Ср, 24.01.2018, 21:29 | Сообщение # 170
mail2007
  Постов: 26  Offline
гугл диск вирус нашел - не дает качать
