Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помогите разобраться с USBASP
Пт, 06.11.2015, 10:35 | Сообщение # 11
alyns85
  Постов: 268  Offline Друзья
не менял поэтому и прошилась она неудачно, хотел залить старую прошивку и тут то облом
Добавлено (06.11.2015, 10:35)
Забыл отписаться по теме: всё-таки залочил я камень этот, а потом ещё парочку 328 залочил и всё это в аврдудепрог3.3, чёто мутит там она с этими фьюзами своё, жаба по тихой душила меня покурив маленько по этой теме решил собрать фьюз бит доктора, он у меня завёлся сразу, вылечил эти три камня и доволен как слон теперь накосячить с фьюзами не боюсь. lol
Пт, 06.11.2015, 17:11 | Сообщение # 12
  Постов: 2386  Offline Друзья
А че там то косячить с фьюзами, главное не трогать spain и rsdisable, с остальными делай че хочеш.
Пт, 06.11.2015, 23:10 | Сообщение # 13
fsem
  Постов: 186  Offline Друзья
Вот тут: https://yadi.sk/d/5yOVhcb9fBN3r возьмите проверенные софты под USBasp. Во вложении драйвер и прошивка.
Сб, 07.11.2015, 09:25 | Сообщение # 14
alyns85
Да она дудка сама их ставит по умолчанию как-то не так как другие проги, apeks может это подтвердить он тоже столкнулся с такой проблемой, и вообще по этому вопросу создать бы отдельную ветку.
Отредактировал alyns85 - Сб, 07.11.2015, 09:28
Вт, 01.12.2015, 16:29 | Сообщение # 15
Хемуль
  Постов: 88  Offline
Всем привет!
Новую тему решил не создавать, чтоб не плодить дубли.
У меня ситуация схожая с автором.
Программатор USBasp, вот такой:
Разрезал шлейф на две части, т.к. макеток для подключения нет:
ATTINY2313A
ATMEGA8A
Соединял по такой схеме:
Пробовал AVRDUDE_PROG и прочий софт.
Постоянно ошибка:
Код
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Однажды удалось подключить ATTINY2313, но, как я понял, AVRDUDE моментально зашил в него неверные Fuse, и он скорее всего залочен. Обнулить пока не могу. К тому же оба МК не определяются. ATMEGA8 вообще ни разу не определился программой.
Пробовал DudeAVR из архива fsem. Он думает около 130 секунд (мигает жёлтый кружок), а затем всегда выдает ошибку "Failed".
Может у кого есть идею, почему не шьются МК?
Зависит ли это от маркировки "А"? В меню большинства программ можно выбрать только ATTINY2313 и ATMEGA8 без "А" в конце.
Вт, 01.12.2015, 16:46 | Сообщение # 16
samor7679
  Постов: 182  Offline Друзья
Хемуль, у тебя перемычка на прогере стоит на сколько вольт?
Вт, 01.12.2015, 16:49 | Сообщение # 17
Хемуль
  Постов: 88  Offline
samor7679, установлено на 5V
Вт, 01.12.2015, 16:54 | Сообщение # 18
samor7679
Хемуль, померяй на самом контроллере, тинька заводится от меньшего напряжения, плюс возможно длина шлейфа и проводов тоже играют свою роль
Вт, 01.12.2015, 16:58 | Сообщение # 19
Хемуль
  Постов: 88  Offline
Померял. 5.09V если быть уж совсем точным.
А провода как могут повлиять, если шлейф из комплекта изначально был ещё длиннее? wacko ATMEGA8 вообще к меньшему отрезку шлефа подпаян на недлинных проводках.
Отредактировал Хемуль - Вт, 01.12.2015, 16:58
Вт, 01.12.2015, 17:03 | Сообщение # 20
samor7679
Хемуль, тыц, посмотри, может что напутал
