Страница 4 из 18«1234561718»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помогите разобраться с USBASP
Вт, 01.12.2015, 21:05 | Сообщение # 31
Хемуль
  Постов: 88  Offline
alyns85, да я прекрасно знаю, как это делается, и сразу же так поступил wink
Вт, 01.12.2015, 21:09 | Сообщение # 32
samor7679
  Постов: 183  Offline Друзья
ATmega8(L)-AU
AT- Производитель ATMEL
Mega- cемейство MEGA
8- серия
L (если есть)- может работать при напряжении питания 2.7 вольта (при этом частота максимальная 8 мегагерц), если нет L- 5-ти вольтовое питание
A- в корпусе TQFP
J- в корпусе PLCC
P- в корпусе DIP
U (в конце) - выводы покрыты безсвинцовым припоем (Европа помешана на этом и новые правила).
вот пример
Добавлено (01.12.2015, 21:09)
хотя у меня лежит и в дипе 8А(, была ссыль, но потерял похоже
Вт, 01.12.2015, 21:09 | Сообщение # 33
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Хемуль, Ну тогда делайте качественно фото вашего подключения, будем посмотреть smile
Вт, 01.12.2015, 21:59 | Сообщение # 34
Хемуль
  Постов: 88  Offline
samor7679, если быть совсем точным, то вот какая на чипе маркировка: ATMEGA8A AU 1516
alyns85, сделаю! smile
Вт, 01.12.2015, 22:47 | Сообщение # 35
Хемуль
  Постов: 88  Offline
Решил начать с AMEGA8, т.к. ATTINY2313 возможно залочен.
Т.к. плата-адаптор покрупнее, чем необходимо (только такая была в продаже), то контакты начинаются не по порядку, как указано на её маркировке. Я сам считал, где какой контакт. На картинке всё подписал. Т.к. по клубку проводов мало что понятно, я нарисовал отдельно шлейф (схематически).
Если что непонятно — спрашивайте.
Надеюсь на помощь! help
Отредактировал Хемуль - Вт, 01.12.2015, 22:48
Ср, 02.12.2015, 07:24 | Сообщение # 36
alyns85
Ну не правильно же у вас провода припаяны, вы припаяли согласно даташиту на DIP корпус, а у TQFP расположение выводов иное!
Ср, 02.12.2015, 13:46 | Сообщение # 37
Хемуль
  Постов: 88  Offline
alyns85, ёёёёпрст! Вот это поворот %)
Век живи, век учись. Я и подумать не мог, что распиновка у разных форматов чипа разная. К тому же совсем забыл о различии формфакторов.
Премного благодарен! Немедленно начинаю переделывать (надеюсь МК не сгорел от неправильного подвода питания).
Отредактировал Хемуль - Ср, 02.12.2015, 23:22
Ср, 02.12.2015, 18:32 | Сообщение # 38
alyns85
То -то и оно , меня тоже часто тыкают, мол даташит сперва кури, а уж помом действуй! smile
Надёюсь мега ваша цела, но всё-же пару портов могли и выжеч
Чт, 03.12.2015, 02:40 | Сообщение # 39
Хемуль
  Постов: 88  Offline
Благодаря внимательности alyns85 и с его помощью, мне удалось подключить ATMEGA8A и успешно прошить, как fuses, так и саму прошивку!
alyns85, премного благодарен! :respect:
Меня конечно смущает один момент. МК возвращает неправильную подпись, о чём гласит уведомление:
avrdude: Device signature = 0x535353
avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
Пробовал несколько программ — везде одно и то же. А AVRDUDE_PROG даже отказался работать с чипом, ссылаясь на неверную подпись.
Может ли это повлиять на работу МК?
Ну и ещё одно уточнение... На схеме, которую я приводил, там где руководство по подключению к программатору, есть подключение к VCC и GND.
Так вот, у ATMEGA8 несколько этих VCC и GND.
Я припаялся к 5-му и 6-му пинам, между ними кондесатор.
От 5-го GND сделал перемычку на 21-й пин.
Вот беспокоюсь, правильно ли я поступил <_<
А вот ATTINY2313A видимо и правда залочился. Придётся новый покупать...
Отредактировал Хемуль - Чт, 03.12.2015, 02:43
Чт, 10.12.2015, 23:01 | Сообщение # 40
Хемуль
  Постов: 88  Offline
Сил моих больше нет!
Купил второй ATTINY2313. Подключил к программатору.
После прошивки fuses с микроконтроллером больше ничего сделать нельзя.
Пользуюсь программой Progisp. Вот такие фьюзы прошивал:
Что бы я ни пытался сделать, выводится ошибка:
Прошу помощи, т.к. не могу понять, что не так.
Отредактировал Хемуль - Чт, 10.12.2015, 23:02
