Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помогите разобраться с USBASP
Пн, 23.05.2016, 11:23 | Сообщение # 71
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Примерно понятно, спасибо.
При попытке считать и залить диод мигает , наверное работает... + выдает ошибку типа "chip not response" , видимо из отсутствия программируемого чипа...)))
Кстати, я в программе переключился на Attiny25 и справа под фьюзами появились подсказки(как я понимаю) , первая : "Not checked - means "programmed", и вторая : "blocking of programming by SPI" . Что сие обозначает?
А как кварц в схеме влияет на прошивку и выставление фьюзов? Я собираюсь шить голую микру без схемы, а потом впаивать в устройство...
Отредактировал ANGELJT - Пн, 23.05.2016, 12:14
Пн, 23.05.2016, 12:12 | Сообщение # 72
  Постов: 2840  Offline Друзья
ANGELJT,
без контролера так и должно быть
вам нужен столбец с кубиками в котором отмечаются нужные и снимаются ненужные фьюзы
Цитата ANGELJT ()
А как кварц в схеме влияет на прошивку и выставление фьюзов? Я собираюсь шить голую миру без схемы, а потом впаивать в устройство...
кварц тактирует работу контролера,если оставить заводские фьюзы тогда контролер будет работать на соответствующей частоте на внутренем RC
Добавлено (23.05.2016, 12:12)
это без разницы при первой прошивке для схемы с кварцем,потом если его шить опять без схемы придется подпаивать кварц к ножкам контролера
Пн, 23.05.2016, 12:22 | Сообщение # 73
ANGELJT
Столбец вижу , но первая подсказка , она кстати синим написана, никак не реагирует на фьюзы, а вот вторая (написана красным) пропадает при отметке на "external reset disable" (кубик - RSTDISBL)... Понять бы теперь что оно хочет мне сказать...
Кстати, у меня появились сомнения - когда во фьзах не отмечено , это обозначает включено или выключено?
Отредактировал ANGELJT - Пн, 23.05.2016, 12:32
Пн, 23.05.2016, 12:36 | Сообщение # 74
ANGELJT, с контролера нужно считать фьюзы и запрограмированные отметятся в этом столбце,
по статье устройства по фьзам что либо прописано?
Добавлено (23.05.2016, 12:34)
в данной програме идет отображение прямых фьюзов,в настройках можно поменять на инверсное типа как в понипрог чтоб отмечалось
Добавлено (23.05.2016, 12:36)
не трогайте этот фьюз,залочите контролер,SPIEN тоже не трогайте
Пн, 23.05.2016, 12:47 | Сообщение # 75
ANGELJT
Понял вас, спасибо.
Про фьюзы ничего не сказано в моем устройстве. Это кстати, автокомпенсатор на Фортуну-М , от Ozzy, если понимаете о чем я...
Пн, 23.05.2016, 12:56 | Сообщение # 76
ANGELJT,
я на авр в основном,если на самом автокомпенсаторе кварца нет тогда просто лейте в контролер прошивку,да и на форуме поинтересуйтесь должны посказать трогать фьюзы или нет
Пн, 23.05.2016, 22:25 | Сообщение # 77
ANGELJT
ОК , спасибо ! Пойду в фортуновскую ветку людей мучить )))
Вт, 24.05.2016, 00:50 | Сообщение # 78
ANGELJT, смотрите сразу на авторской,мд свежий а форум уже за 400страниц biggrin
Вт, 24.05.2016, 01:40 | Сообщение # 79
ANGELJT
Спасибо, что напомнили о 250 непрочитанных страницах... biggrin
Вопрос в том , что автокомпенсатор , насколько я понимаю, это не авторская разработка, в смысле не автора "фортуны-м"...
Ладно, спасибо что помогали, программатор запустили, а с остальным разберемся biggrin
Вт, 24.05.2016, 12:56 | Сообщение # 80
ANGELJT, по авркам уделите внмание фьюзам в дальнейшем,от них конфигурация оконечного устройства зависит,калькуляторы фьюзов и статьи по описанию фьюзов в нете достаточно
с пиками проще,для них конфигурация сразу в прошивке прописывается
