Страница 9 из 17«1278910111617»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помогите разобраться с USBASP
Вс, 29.05.2016, 02:57 | Сообщение # 81
ANGELJT
  Постов: 489  Offline Друзья
Всем привет еще раз !
По той же теме .
Невнимательность меня сгубила...
Прошил микру тиньку 25 , впаял в автокомпенсатор, и только потом увидел, как надо было фьюзы выставлять... Но это пол беды. Автор девайса дает описание на примере программатора AVR Dragon... У меня естественно его нет. Как перевести фьюзы оттуда на Казаму или AVRDUDESHELL у меня ума не хватает...
Можете на пальцах - как, когда, куда и что... Теоретически я понимаю, что как-то тыкая в квадратики надо набрать общую "сумму" в окошечке, но блин там все разное..... Как это сделать?
Да и еще вопросик - мне микру выпаивать или можно прямо на плате шить в данном случае?
Описание всего вот - http://u.to/6HT1DA
Плата вот (на всяк случай), только теперь собрана -
Отредактировал ANGELJT - Вс, 29.05.2016, 03:02
Вс, 29.05.2016, 04:44 | Сообщение # 82
  Постов: 2601  Online Друзья
ANGELJT, сначала заливаете прошивку потом как я понял шить фьюзы первым заходом как на картинке,а вторым заходом снять крестик если не меняли настройки проги с RSTDISBL.имейте ввиду что контролер станет невидим как и описывает автор
Вс, 29.05.2016, 21:41 | Сообщение # 83
ANGELJT
Спасибо! Будем пробовать...
Вс, 29.05.2016, 21:51 | Сообщение # 84
Salongo
  Постов: 1118  Offline Друзья
Желательно ориентироваться по фьюзу Spien. Если галочки нет- прямые фьюзы, есть- обратные. А так есть калькулятор фьюзов
Вс, 29.05.2016, 22:18 | Сообщение # 85
Boqun
  Постов: 225  Offline Друзья
После заливки этой проги, камень программатор просто не увидит!
Камень надо будет лечить! Потому что у него сброшен reset!
Пн, 30.05.2016, 22:08 | Сообщение # 86
ANGELJT
Salongo, спасибо за ссылку.
Boqun, я это понимаю.
Сегодня попробую перепрошить- по результатам отпишу...
Еще вопрос, господа... Чтобы лечить камень после неправильно выставленных фьюзов надо подать 12 вольт на ресет(так везде пишут)... А далее , обязательно иметь спец программатор или можно обычным обойтись? Ну это так для развития...
Пн, 30.05.2016, 23:16 | Сообщение # 87
Boqun
Обычным программатором вряд ли что получиться.
Лично я пользовал доктор AVR всего пару раз, сейчас
лежит без дела, перед программированием все проверяю
по несколько раз.
Вт, 31.05.2016, 01:27 | Сообщение # 88
ANGELJT
Вроде все получилось , только фьюзы Lock немножко не так записались(если сравнивать с картинкой из поста №82)...
Как и должно было быть после снятия галки с "ресет" чип более не видится.
Запаял, на кнопку теперь реагирует - включается/выключается , пока проверить далее не могу датчика еще нет, но надеюсь все будет работать...
Всем спасибо за помощь! smile
Вт, 31.05.2016, 01:46 | Сообщение # 89
ANGELJT
От нефиг делать соорудил корпус на программатор(плексигласс + дихлоретан) и панельку под Тиньку , на ней и шил , прижав прищепкой.
Отредактировал ANGELJT - Вт, 31.05.2016, 01:48
Вт, 31.05.2016, 13:40 | Сообщение # 90
ANGELJT,
там крестики должны быть,прогу то я без контролера включал потому их не трогал
програматор зачетный!
Отредактировал apeks - Вт, 31.05.2016, 13:41
