Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Операционный усилитель LM324 и его обвязка (Подключение)
Ср, 20.05.2015, 22:29 | Сообщение # 1
Fox57
  Постов: 79  Offline
Может кто то подсказать по схеме на неинвер­тирующие входы нужна какая то обьвязка или что то другое
Пт, 22.05.2015, 20:41 | Сообщение # 2
serg179
  Постов: 18  Offline
Web
Не нужна "обвязка". (см задание №3) неинвертируемый вывод на землю. Питание насколько помню должно быть двухполярным чтобы работало.
Сб, 23.05.2015, 12:16 | Сообщение # 3
Fox57
  Постов: 79  Offline
Спасибо ! У меня по схеме питание однополярное если бы вход был инвертируемый то на второй вход надо подавать половину питающего напряжения что и породило мой вопрос.
Вс, 24.05.2015, 15:43 | Сообщение # 4
serg179
  Постов: 18  Offline
Половина напряжения плюс 2 емкости параллельно резисторам делителя напряжения - виртуальная земля. cool
Пн, 25.05.2015, 15:03 | Сообщение # 5
Fox57
  Постов: 79  Offline
serg179 Спасибо! Это ответ по схеме?
Отредактировал Fox57 - Пн, 25.05.2015, 15:03
Пн, 25.05.2015, 21:51 | Сообщение # 6
serg179
  Постов: 18  Offline
Как я понял планируется использовать однополярное питание, поэтому нужно сделать виртуальную землю.
Виртуальную землю можно сделать как на схеме.
Пн, 25.05.2015, 22:50 | Сообщение # 7
Fox57
  Постов: 79  Offline
Что то я совсем запутался! sad
Вт, 26.05.2015, 07:42 | Сообщение # 8
serg179
  Постов: 18  Offline
Нужно все земляные объединить на виртуальную землю, в том числе и неинвертируемые входы LM324.
Вт, 26.05.2015, 09:11 | Сообщение # 9
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Как-то это высказывание не совсем стыкуется с приведённой схемой .
Вт, 26.05.2015, 09:43 | Сообщение # 10
Fox57
  Постов: 79  Offline
Что бы избежать разночтений привожу оригинальную схему устройства от которого мне нужно только входной каскад фильтров. Как правильно оторвать этот кусок схемы? Буду признателен за разьяснение.
