  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Операционный усилитель LM324 и его обвязка (Подключение)
Вт, 26.05.2015, 21:34 | Сообщение # 11
serg179
  Постов: 18  Offline
Для вашей схемы применен вариант виртуальной земли на стабилитронах. Можно использовать на 4.7в или 5.1в. Ограничительный резистор примерно 300 - 500 Ом.
На неинвертирующие входы подают Только виртуальную землю.
Ср, 27.05.2015, 12:10 | Сообщение # 12
Fox57
  Постов: 79  Offline
serg179Большое спасибо!
Чт, 28.05.2015, 09:19 | Сообщение # 13
Fox57
  Постов: 79  Offline
serg179 Извени за назойливость, будет ли правильно применить такой вариант
как на этой схеме?
И вопрос по схеме в начале темы используется 5 1/4 от LM324 остаются 3 1/4 не задействоваными их так и оставить в воздухе или все на землю?(или другие варианты)
Отредактировал Fox57 - Чт, 28.05.2015, 19:56
Чт, 28.05.2015, 21:35 | Сообщение # 14
serg179
  Постов: 18  Offline
Не совсем понял по поводу висящих в воздухе. На схеме у вас 2 LM324 и все операционники задействованы.
По питанию так можно, только забыли развязку по питанию (300 - 500 Ом) и R41,R42 нужно в таком случае не по 100к, а по 10к. Но лучше все-таки применить среднюю точку на стабилитронах.
Не уверен что схема будет хорошо работать - тиристоры будут давать сильные помехи по питанию, поэтому бестрансформаторный блок питания совсем не гуд. Советую сделать простенький блок питания для микросхем или взять готовый китайский на 12в.
Пт, 29.05.2015, 14:21 | Сообщение # 15
Fox57
  Постов: 79  Offline
serg179 Нет эта схема как пример! Я говарю вот про эту схему что в начале темы и про висячие четвертинки
А питание однозначно с трансформатором
Отредактировал Fox57 - Пт, 29.05.2015, 14:23
Пт, 29.05.2015, 20:32 | Сообщение # 16
serg179
  Постов: 18  Offline
Незадействованные оперционники можно никуда не подключать - они никак не будут мешать работе схемы. Удачи cool
Сб, 30.05.2015, 10:46 | Сообщение # 17
Fox57
  Постов: 79  Offline
serg179 Ещё раз спасибо что уделил внимание!
Отредактировал Fox57 - Сб, 30.05.2015, 10:46
  • Страница 2 из 2
