Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » USB Программатор AVR (Помогите разобраться что да как)
Вт, 05.01.2016, 14:23 | Сообщение # 211
caha2011
  Постов: 1392  Offline Модератор
mader, какие фьюзы - галочки ты поставил в пони прог? а то ссылка не работает
Вт, 05.01.2016, 18:00 | Сообщение # 212
  Постов: 3398  Offline Друзья
mader, подпаяй любой кварц на xtal1 и xtal2,если не считается мега тогда с любого генератора на xtal1 9 ножка микроконтролера в дип корпусе кажется подай сигнал
может даже сработать прикосновение пальцем на данный вывод
Ср, 06.01.2016, 12:39 | Сообщение # 213
mader
  Постов: 20  Offline ОК
SUT0, BODEN, CKOPT
apeks, ок. ща попробую.
Ср, 06.01.2016, 12:50 | Сообщение # 214
mader, вот еще полезная прога по фьюзам
Пт, 08.01.2016, 12:05 | Сообщение # 215
mader
ок. заработал. читается все ок. Спасибо. теперь буду пробовать прошить для прогера 910.
Добавлено (08.01.2016, 11:52)
ребят, может подскажете еще? прошил МК прошивкой от 910, комп определяет, но драйвер опять не устанавливается.
делал по этой схеме http://kit.if.ua/art0008_usb_programmator_avr_910.php
прозвонил схему - все хорошо. питание горит. комп распознает как неопознанное устройство.
Добавлено (08.01.2016, 12:05)
все спасибо не надо нашел ошибку. над было по этой схеме собирать http://radioskot.ru/publ/mk/programmator_avr_usb/9-1-0-458
на схеме http://kit.if.ua/art0008_usb_programmator_avr_910.php перепутаны провода usb 2-3, их местами поменять. Сразу заработало.
Пт, 08.01.2016, 12:14 | Сообщение # 216
caha2011
поздравляю biggrin
Пт, 08.01.2016, 22:11 | Сообщение # 217
biggrin еще одним любителем микроконтролерных схем прибавилось biggrin
Вт, 10.05.2016, 19:14 | Сообщение # 218
mader
Здравствутйе, дорогие эалектронщики. Еще хотел поинтересоваться у Вас.
Как мне подключить AVR910 к микроконтроллеру, В голову приходит мысль что напряму через выход ISP подключать соответствующие порты. Но решил уточнить, не надо ли подлючать дополнительных резисторов и кварцев?
Уперся в проблему следующего характера, собрал Arduino Single-side, началась проблема при прошивке, подключил avr910 к ардуино, но ничего не заработало. тогда возникла идея прочитать/записать программатором "5 проводков" МК, но опять же никакой реакции. (другой прошитый МК пишет и читает)
Что же не так? возможно Атмега все таки прошилась как-то но криво и теперь не работает? МК брал в магазине новый. Вообщем если есть идеи подскажите пожалуйста, а то что-то не соображу.
Ср, 11.05.2016, 03:47 | Сообщение # 219
mader, подключите кварц на прошиваемый контролер возможно фьюзы контролера установлены на работу с внешним кварцем,если контролер не определится в прошивальщике подайте тактовый сигнал с AVR910 на вывод xtal1 прошиваемого микроконтролера
Отредактировал apeks - Ср, 11.05.2016, 03:48
Сб, 14.05.2016, 23:59 | Сообщение # 220
mader
неа не работает.
Нет. не работает.
не понял. в смысле тактовый сигнал? как подать?
Добавлено (14.05.2016, 12:52)
Вообщем, я подключил LED с 910 на МК выход xtal1, включил попытался прочитать, н чего не прочиталось, потом всунул МК в 5 проводков, ничего не распознается. хз. попробую еще раз.
нашел еще вот такое Правила
Имеет ли смысл пробовать?
*Прим. модератора: ссылки на посторонние ресурсы запрещены.
Добавлено (14.05.2016, 23:59)
Может я что-то неправильно делаю? Я подключаю avr910 через isp разьем, соответствующие разъемы, потом LED(1мГц) цепляю на xtal1. Это подал значит тактовый сигнал?
