Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » USB Программатор AVR (Помогите разобраться что да как)
Вс, 15.05.2016, 10:39 | Сообщение # 221
Витинари
  Постов: 2764  Offline Модератор
Цитата mader ()
Вообщем, я подключил LED с 910 на МК выход xtal1
Там, вроде как, не на всех версиях прошивки это работает. Надежнее собрать отдельный тактовый генератор:
Вс, 15.05.2016, 13:31 | Сообщение # 222
fsem
  Постов: 188  Offline Друзья
Можно сделать генератор для внешнего тактирования залоченых м/к вообще без навесных элементов. Ведь частота, в этом случае, подаваемая на вход xtal1 может быть в диапазоне 1--- 10 MHz.
Вс, 15.05.2016, 14:39 | Сообщение # 223
mader
  Постов: 20  Offline ОК
Правильно ли я понял 74HC00 - на схеме один, но показаны разные ножки? питание это стрелка, vcc - +5В?
Правильно ли я понял, подать на схему MC74HC04 (MC74HC05,MC74HC06...MC74HC14) питание, на 14- +5 на 7-землю, остальные соеденить друг с другом соответсвуя картинке. 8 на МК на xtal1
Спасибо на днях попробую, доберусь до магаза за микросхемой.
Вс, 15.05.2016, 23:27 | Сообщение # 224
fsem
mader, MC74HC05,MC74HC06 с открытым выходом, там нужно резисторы городить.
На 74НС00 ген. будет выглядеть так:
Отредактировал fsem - Пн, 16.05.2016, 06:30
Пн, 16.05.2016, 21:32 | Сообщение # 225
  Постов: 3404  Offline Друзья
mader, если есть LPT порт собирайте СТК200/300 и пробуйте в понипрог с кварцем и простейшим внешним геном который можно собрать если есть на к155ла3 или к561ла7
понипрог четкий по прошивке сложных контролеров по сравнению с юсбишными програматорами
Ср, 18.05.2016, 19:36 | Сообщение # 226
mader
Вот это пробовал, не видит. Я кстати так изначально программировал, но не помню, то ли сбой какой-то толи неправильно фьюзы выставил, что-то пошло не так... потом перестал читаться.
Сейчас купил 74HC00 попробую. отпишусь позже.
Добавлено (18.05.2016, 19:24)
чет не работает.
Добавлено (18.05.2016, 19:26)
на плате написано M74HC00B1 ниже GK7181NV
Добавлено (18.05.2016, 19:36)
Может МК сгорел какнибудь?
Ср, 18.05.2016, 20:10 | Сообщение # 227
mader,
если только напряжение повышенное попало на ноги
пробуйте фьюздоктора собрать,у меня он правда не получился а так по хорошему паралельный высоковольтный програматор нужен чтоб отмести вариант сгоревшего контролера
Чт, 19.10.2017, 19:46 | Сообщение # 228
ku4er2014
  Постов: 11  Offline ОК
Добрый вечер. Подскажите есть дрова на AVR-910, USBtini. Под WIN-10?
Пт, 20.10.2017, 08:28 | Сообщение # 229
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
ku4er2014, есть для USBASP они подойдут.
Пн, 04.06.2018, 19:08 | Сообщение # 230
nichkavika96
  Постов: 1  Offline ОК
где можна найти архив с печатной платой и т. д.?
