Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Сейфовый замок на pic16lf628a
Вт, 14.07.2015, 16:44 | Сообщение # 1
9452oob1995
  Постов: 3  Offline
Приветствую, достался мне открытый сейф VALBERG FRS-49 EL, но увы код ни кто не помнит т.к. сейфом давно не пользовались.
Плату извлек, но что делать дальше не знаю. Принцип действия таков: при введении правильного кода, на разьеме (слева визу) появляется напруга которая поступает на соленоид и тот давит на рычаг.
При покупке был код 123456, в последствии был изменен на 4-х значный.
Замена микросхемы решит вопрос? Или какие еще есть пути? Для чего 2-х контактный коннектор и 5 контактов на плате? Заранее благодарен.
Отредактировал 9452oob1995 - Вт, 14.07.2015, 16:45
Вт, 14.07.2015, 17:05 | Сообщение # 2
  Постов: 3379  Offline Модератор
Проще всего,наверное,выдернуть ПИК перепрошить,и собрать на нем собственный кодовый замок.А для этого аппарата прошивку не найдешь.Где-то на сайте вроде была схема....
Добавлено (14.07.2015, 17:05)
Такой или такой к примеру.
Отредактировал Sam5112 - Вт, 14.07.2015, 17:03
Вт, 14.07.2015, 18:36 | Сообщение # 3
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Возможно, что этот PIC16LF628A не перепрошиваемый... Хотя может и ошибаюсь.
Я считаю что проще подобрать код к нему, если этот сейф тебе реально нужен.
Если правда код состоит из четырёх символов то 10^4=10000 комбинаций. Можно денёк потратить и подобрать код cranky haha
Вт, 14.07.2015, 18:43 | Сообщение # 4
Блин,не заметил,что это LF... sad sad sad
Вт, 14.07.2015, 18:58 | Сообщение # 5
Вроде,между ними разница не большая
в английском не силен
Вт, 14.07.2015, 19:09 | Сообщение # 6
stalker68
Тактовая частота ниже и диапазон рабочих напряжений выше, но даже если она перепрошиваема, то прошивку на неё врятли найдёшь...
Вт, 14.07.2015, 19:40 | Сообщение # 7
Витинари
  Постов: 2639  Offline Модератор
Буква L в названии означает, что этот пик может питаться от пониженного напряжения: если обычные глохнут на 4 вольтах, то этот будет работать и от 3 в. В остальном это тот же самый pic16f628a. Те, которые прошиваются однократно, помечаются буквой C.
А может, попробовать просто прочитать МК? Если код можно менять, то логичнее всего хранить его в EEPROM. В том или ином виде.
Вт, 14.07.2015, 19:45 | Сообщение # 8
Витинари, Скорее всего защита какая нибудь стоит.
Добавлено (14.07.2015, 19:45)
Да,да...типа Pic16C622
Вт, 14.07.2015, 20:05 | Сообщение # 9
stalker68
Про "С" я знаю, а вот "L" первый раз вижу... вот и предположил.
Скорее всего эти выводы на плате и предназначены для подключения программатора (ко-во выводов сходится)
Вт, 14.07.2015, 21:13 | Сообщение # 10
Витинари
Может быть. Но кто знает, авось, код в первые ячейки памяти прописан.
