  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Самодельная электронная сигарета (создание проекта)
Вт, 15.09.2015, 08:48 | Сообщение # 1
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
ЭЛЕКТРОННАЯ СИГАРЕТА СВОИМИ РУКАМИ
Думаю данная тема будет интересна многим, поиск по форуму результата на дал, по сему выступлю в качестве топикстартера.
Мысль о создании сего девайса крутилась давно, но лишь спустя некоторое время всё же решился на создание этой штуковины.
Покупка готовой сигарчухи как то била по самосознанию.
Далее постепенно речь пойдёт о создании мною и одним нашим товарищем сей приблуды.
В начале определился чем буду парить.
Парить хотелось бы и атомайзером и дрипкой, по сему и управа должна быть универсальной.
Чт, 17.09.2015, 21:37 | Сообщение # 2
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
Парю давно, но вот не пойму, какая разница плате, что к ней прикручено - атом или дрип?
Кстати, пытался найти схемы, но неудачно. Особенно интересен был бы вариватт.
Чт, 17.09.2015, 22:27 | Сообщение # 3
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Сделал такую штуку,только транзистор другой,дрипка n22,0.2ом (2 койла 6 витков на 0.25, 0.5 нихром),хватает на 2 дня интенсивного парения.
Отредактировал Ordos6235 - Чт, 17.09.2015, 22:29
Чт, 17.09.2015, 23:15 | Сообщение # 4
Che_GueVova
Ordos6235, вы уверены насчет 0.2ом? А теперь посчитайте ток. Вы уверены, что аккумулятор не рванет возле Вашего лица?
Чт, 17.09.2015, 23:52 | Сообщение # 5
ГУБЕРНАТОР
так же
как раз такой вариант ваяю
Ordos6235, нормально так, особенно запас по току с 2-мя аккумама в параллель, как насчёт контроля разряда?
Пт, 18.09.2015, 00:24 | Сообщение # 6
dsfas
  Постов: 479  Offline Друзья
Попросил друга заказать Бате электронную сигарету и жидкость с Китая ,а он заказал 10 испарителей(понял что сделал только когда уже оплатил(цена что-то в районе $0,6)). Давно уже задаюсь вопросом: -Кому бы еще собрать? biggrin
Пт, 18.09.2015, 00:57 | Сообщение # 7
Ordos6235
Che_GueVova, 2 месяца парю,пока не рвануло,рвануть может если кнопка залипнет и долго будет жарить.Акб не нагреваются кстати.
Замерил сопротивление ,на дрипке 0.3ом
Единственная проблема с таким боксмодом это 510 коннектор,хотел сам изготовить,побегал по крепежным магазинам нигде нет метчика на резбу м7 с шагом 0.5.
Да и пружины,заводские пружины что прижимают батареи только на вид качественные biggrin
Сразу лучше чем нибудь заменить.
ГУБЕРНАТОР, Контроль заряда можно сделать на pic12f675 где-то вдел на 3 светодиодах.Но пока пусть так,привык уже,по вкусу чувствуется когда надо заряжать.(все функции повербанка сохранились).
dsfas, Жижи из китая полный отстой.
*** и ценник интересный и качество.
Отредактировал Ordos6235 - Пт, 18.09.2015, 01:15
Пт, 18.09.2015, 01:45 | Сообщение # 8
dsfas
Ordos6235, да мне уже не надо жижи...
Пт, 18.09.2015, 11:49 | Сообщение # 9
Ordos6235
Напряжение и ток на выходе регулируется контроллером который в то-же время выступает шимом,полевики на открытие от 1 вольта,если использовать дрипку то с сопротивлением 0.3ома напряжение на батарее проседает с 4.2 до 3.8.
Большинство контроллеров имеют минимальное питание 3вольта(с работой от внутреннего генератора).
Можно использовать акб с большей отдачей тока,ампер на 30,тогда падения напряжения будут минимальными.
p/s/
В статье видимо перепутали вольты и ватты.
Отредактировал Ordos6235 - Пт, 18.09.2015, 11:54
Вс, 27.09.2015, 10:14 | Сообщение # 10
ГУБЕРНАТОР
Вижу тема подзаглохла.
В качестве продолжения темы, вот пытаюсь утолкать это хозяйство в корпус, на борту имеет два аккумулятора 18650 25R и собственно эту плату сигарчухи.
Что она может:
- вкл/выкл одной тактовой кнопкой
- звуковое оповещение при вкл/выкл питания
- не возможность вкл спиралей при пороговом значени АКБ
- светодиодная индикация вкл состояния и разряда АКБ
- звуковой сигнал при разряженном АКБ
- насрйка порога АКБ с шагом 0,1 Вольт
- 7 цветовых схем
- погасание экрана примерно через 15 сек при неактивных кнопках меню
- имеет меню настроек
индикация на дисплее:
- номер ячейки памяти от 1 до 10
- заполнение ШИМ для конкретной ячейки памяти от 0 до 255 с шагом 1
- напряжение АКБ
- минимальное выставляемое напряжение отсечки АКБ
- цветовая гамма их всего 7
пока как то так:
ключи рассчитаны на значительный ток и к моду возможно подключать как просто атомайзеры, так и дрипки с различным количеством спиралей и их сопротивлением, благодаря наличию регулировки ШИМ возможно подстроить под конкретный вариант намотки и количества спиралей, дабы не глотать гарь.
Долговременная отдаваемая мощность расчетная порядка 150 Ватт, это очень много, но потенциал должен быть, пятисекундная отдаваемая мощность порядка 370 Ватт, честно говоря это ни к чему, но потенциал так же есть.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Вс, 27.09.2015, 10:19
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
