Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Самодельная электронная сигарета (создание проекта)
Пн, 15.02.2016, 15:06 | Сообщение # 41
Agrad
  Постов: 4  Offline
Нет, транзистор используется в качестве ключа,
а резистор с кнопкой - для того чтобы ток на самой кнопке ограничить.
Вт, 23.02.2016, 01:22 | Сообщение # 42
maxthon
  Постов: 13  Offline
Цитата Ordos6235 ()
Если найдете резистор, который выдержит ток 1,3-2,6 А(в зависимости от того как соединены батареи) и Вас устроят его размеры - то да biggrin . Проще сделать ШИМ, правда придется паять в SMD, что бы вместить в корпус вместе с 2-мя аккумуляторами.
Чт, 25.02.2016, 22:00 | Сообщение # 43
AdminiumChat
  Постов: 4  Offline
Привет губернатор, можешь в лс плз кинуть схему второго устройства, у меня назрела идея на другом мк это замутить, но так и не пойму, мощность при момощи шим регулируется или как?
Пт, 26.02.2016, 08:31 | Сообщение # 44
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
файл утерян, восстанавливать не буду.
Пт, 26.02.2016, 14:10 | Сообщение # 45
bars59
  Постов: 1749  Offline Друзья
У меня на работе двое коллег тоже подсели на электронку.Я по старинке,на аналоге.Вернее я попробовал,но мне как то не пошло,в горле дерет как от хренового самосада.А теперь глядя какой у них вечно геморой с этими сигарами,я даже рад что не подсел крепко.То у них спирали,то акумы то драйвера заряда,то еще какая то хрень.Начинали с маленьких теперь уже как дудук в размере,вечные заказы с нэта всяких жиж,нитей, спиралей.Уже вбухали кучу денег в эту хрень.И за что?Что я гроблю свое здоровье аналогом что они этими жижами.Я за аналог!Сигарета,спички и губы,больше ни чего не надо.Это мое мнение.
Пт, 26.02.2016, 21:36 | Сообщение # 46
AdminiumChat
  Постов: 4  Offline
ГУБЕРНАТОР, сам то щас какую паришь?)
Пт, 26.02.2016, 23:59 | Сообщение # 47
Гарри2780
  Постов: 4  Offline Х
Все нафик! А "нормальную" засыбку кто напишет? angry
Сб, 27.02.2016, 17:36 | Сообщение # 48
ГУБЕРНАТОР
AdminiumChat,
новую)
пока в работе.
Вс, 28.02.2016, 19:29 | Сообщение # 49
AdminiumChat
  Постов: 4  Offline
ГУБЕРНАТОР, Вчера писал программу для attiny13, хотел что то типо того что ты делал, но с немного бОльшим функционалом (Выжать максимум из тинюшки). Тестировал в протеусе, и там какое то бешенство творится, вся написанная логика действует не по логике... При нажатии кнопки ничего не работает, а при отжатой кнопке тупо мерцает светик(типо атомайзер), а кнопка вторая у меня типо многофункциональная должна быть: простое нажатие - сменить режим, зажать и держать где то секунду - показать вольтаж(Вольтметр цифровой с али включает), зажать и держать 10 секунд - в сон нахуй, двойной клик - выход из сна... Вот почти же ведь работало... По логике, а тут хера...
Вс, 06.03.2016, 19:51 | Сообщение # 50
ГУБЕРНАТОР
smoke bomb - такое название дал детищу!
Данная плата рассчитана на питание от 3-х АКБ последовательно, т.е. питание максимальное 12,6 Вольт.
Что умеет:
- имеет достаточно большой и яркий OLED дисплей 0,96" 128х64 разрешение
- дисплей не гаснет (ест очень мало 0,06 Ватт, смысла нет)
- плата не имеет традиционного импульсника по выходу (не вижу необходимость, писалось ранее)
- работает в 3-х режимах ВАРИВАТТ/ ТЕРМО КОНТРОЛЬ/ МЕХ-МОД
- материал испарителя: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ/ ТИТАН/ НИКЕЛЬ
- материал испарителя может быть практически любой за счёт калибровки ТКС
- управление 3-мя кнопками (не стандартное специально)
- прописан пресет для каждого материала и его широкая коррекция в сторону увеличения и уменьшения
- мощность программно ограничиваю в 100 Ватт макс
- убрано автоматическое определение сопротивление (посчитал так правильней ), сопротивление вводится вручную
- запоминание сопротивления намотки
- сохранение настроек при смене элементов питания
- автоматический пересчёт максимально возможной мощности для конкретной нагрузки атома и максимально введённому току отсечки
- мониторинг напряжения питания
- мониторинг тока нагрузки
- защита от пере полюсовки питания
- защита от повышенного тока в нагрузке (гибкая), она же защита от КЗ в нагрузке
- гибкая калибровка ТКС для всех материалов с шагом 0,0001(прописан изначальный ТКС для каждого материала)
- гибкая калибровка температуры холодной спирали с шагом 1 гр. в широких пределах
- гибкая калибровка сопротивления атома с шагом 0,01 Ом в очень широких пределах
- установление максимально допустимого тока в нагрузку 1 - 30 Ампер с шагом 1 Ампер
- установление порогов питания (нижний и верхний уровень) в широких пределах с шагом 0,1 Вольт
- запрет на парение при превышении заданного тока в нагрузку (так же понимается как КЗ в нагрузке)
- запрет на парение при разряде АКБ ниже выставленного порогового значения и выводом соответствующей надписи "АКБ РАЗРЯЖЕН"
- задание времени отсечки парения 1 - 10 секунд с шагом 1 секунда
- добавлен счетчик времени затяжки
- возможность регулировки яркости дисплея в широких пределах
- сопротивление нагрузки 0,4 - 10 Ом ( но при таком высоком парить конечно ни кто не будет и не сможет )
- регулировка мощности в режиме ВАРИВАТТ с шагом 1 Ватт - не более 100
- регулировка температуры в режиме ТЕРМО КОНТРОЛЬ с шагом 1 градус в диапазоне 0 - 350 градусов
- регулировка мощности в режиме МЕХ-МОД 0 -99% с шагом 5 вверх и 4 вниз%
- информационное меню ( версия, дата, и т.д.)
- вывод на основной экран динамических значений: мощность максимально возможная при данных исходных параметрах, сопротивление атома с учетом калибровочного сопротивления, знак калибровочного сопротивления + или -, напряжение АКБ, время отсечки, динамический индикатор состояния АКБ, режимы работы платы, логотип блокировки кнопок, информационные надписи при критических режимах
- блокировка клавиатуры управления
- блокировка парения при критических режимах (сопротивление атома мало в зависимости от выставленного тока отсечки, КЗ, напряжение АКБ ниже нижнего выставленного порога
- запрет парения при выставлении мощности больше расчетной
- индикатор парения ( при нажатии кнопки FAIR горит светодиод, установлен как подсветка кнопки FAIR )
- звуковой индикатор критических состояний ( бузер по желанию ставите сами)
- при включении и выключении платы появление соответствующих заставкок
- апгрейд прошивки не предусмотрен, т.к. тут есть всё необходимое, даже более того
- зарядка АКБ предполагается от внешнего зарядного устройства, для заряда не вынимая АКБ на плате установлен mini USB разъём с выводом средних точек
Сори за качество фот, не фотограф)
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Вт, 08.03.2016, 18:24
