Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Управление нагрузкой по USB
Вт, 06.10.2015, 22:21 | Сообщение # 1
BFG5000
  Постов: 2633  Offline Модератор
Появилась потребность создать комплекс для управления нагрузкой удаленно по радиоканалу. Суть - управление передатчиком через USB, для включения различных блоков. Т.е. нажатием кнопки на компьютере, должна активироваться определенная нагрузка (неважно какая). Приемников должно быть несколько, для каждого своя нагрузка для активации
В интернете находил что-то похожее, но там проблема в том, что приемник один. И этот приемник управляет множеством нагрузок.
У кого есть идеи как это реализовать? Желательно по каналу WIFI.
Вт, 06.10.2015, 22:36 | Сообщение # 2
  Постов: 11447  Offline
Есть что-то похожее в проекте на публикацию, но там готовые 433 Мгц модули используются, и не факт что многоканально, в общем завтра выложу на главной.
Вт, 06.10.2015, 22:38 | Сообщение # 3
BFG5000
Maestro, интересно, 433 модули имеются smile
Вт, 06.10.2015, 23:22 | Сообщение # 4
Makcim
  Постов: 12  Offline
А если программно управлять частотой - то есть на фотке 3 приемника, значит программно меняем частоту передатчика так чтобы совпадал частота передатчика, собственной частотой приемника, у приемников разные частота, это если управляем аналоговым сигналом, а если цифровым то тогда частота у передатчика и приемника должно бить одинаковым и меняем амплитуду высокий и низкий, только два составляющий, есть такие модули которые для таких задачей подойдет.
Если WiFi то тогда на компьютере понадобится только программная обеспечения, а на внешних устройствах модуль ESP8266 Serial WIFI который может принять сигнал по каналу WiFi.
Отредактировал Makcim - Вт, 06.10.2015, 23:49
Ср, 07.10.2015, 08:21 | Сообщение # 5
BFG5000
Makcim,
Можно и так, ео это нужно как-то программно организовать. Такие модули я и хотел применить. Частота одна, каналов несколько. Каналы надо организовать программно.
Ср, 07.10.2015, 08:55 | Сообщение # 6
Электродыч
  Постов: 9331  Offline Модератор
BFG5000, а управление обязательно через USB? Я вроде в какой то теме уже показывал-у меня похожая одноканальная канитель на управлении садовым поливом стоит-дистанционно включать насос(или электроклапан).Есть такие же 2-х,4-х,6-и,8-и и т.д. канальные со здоровыми пультами http://www.dx.com/p....-362292
Ср, 07.10.2015, 09:08 | Сообщение # 7
BFG5000
Электродыч, Это хорошо, НО, модуль приемника у тебя один. И он управляет уже всеми 4-мя нагрузками. Вот так:
А мне нужно чтобы у каждой нагрузки был свой приемник.
Ср, 07.10.2015, 09:09 | Сообщение # 8
Ср, 07.10.2015, 09:20 | Сообщение # 9
BFG5000
Maestro, Увы, но тоже не подойдет sad :( Там просто передача по радиоканалу. И в конце описан одноканальный пульт управления.
Бегло прочитал,
Я так понял его суть- задаем частоту модуляции на передатчике с переменника, и ту же частоту у приемника с переменниками. В принципе можно у передатчика применить несколько дискретных величин (галетник с резисторами) и приемники настраивать на свои частоты, согласно галетнику?
Отредактировал BFG5000 - Ср, 07.10.2015, 09:24
Ср, 07.10.2015, 09:40 | Сообщение # 10
Да, там всё кодируется под различные нужды - команды, устройства, каналы и т.д. Передатчик будет излучать серии разных импульсов, а несколько приёмников принимать именно свои сигналы и коды.
Страница 1 из 212»
