  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Управление нагрузкой по USB
Ср, 07.10.2015, 23:10 | Сообщение # 11
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Самое простое - использовать USART в асинхронном режиме. Выход ТХ на передатчик, все приемники подключить на свои RX. Перед передачей полезной информации передавать префикс - адрес устройства, и весь вопрос. Или использовать стандартную 9-битную передачу с адресацией, но там мороки больше, а результат тот же. Если устройство ответственное, организовать проверку (CRC, или повтором байт, эхо не пойдет, если связь односторонняя) и для адреса, и для данных. Если нужно именно через USB - используй преобразователь USB-RS232. А лепить чистый USB - слишком много возни с дескрипторами, придется гору литературы перелопатить. Этот протокол придуман, по-моему, инопланетянами, тяжел в освоении, слишком избыточен, да и двухпроводной он (2 информационные линии), и детерминирование скорости передачи выполняется подтяжкой одной из линий к питанию, т.е. все равно преобразователь нужен.
Отредактировал msmmmm - Ср, 07.10.2015, 23:24
Чт, 08.10.2015, 10:45 | Сообщение # 12
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
BFG5000, пошарь по Е-Бэю и китайским магазам-я видел наборы где пульт на 8 каналов+8 модулей исполнения(приемники с силовыми релюхами),все работает раздельно.Помимо этого можно набрать готовых микромодулей без силовой начинки-еще и дешевле выйдет(хочешь на 433,на 315 или вообще с передачей по вафле smile )-у косых этих радиокубиков как грязи по копеечной цене.А у нас одну микросхему специализированную(передатчик/приемник) будешь искать полгода да еще кучу денег отвалишь...
  • Страница 2 из 2
