Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помогите с направлением (программирование микросхем)
Сб, 09.01.2016, 14:16 | Сообщение # 21
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
ещё бы вот хотелось разобраться как сделать опрос датчиков ds18b20 по таймеру, что бы выкинуть задержки из кода, а то они всю жизнь портят :), потому как кроме датчиков там будет и ШИМ, и опрос энкодера, и ADC напряжение мерить. Хочу сделать что то типо бортового компьютера для управления климатом и ещё некоторыми функциями.
Добавлено (09.01.2016, 14:16)
nickolay130978, если на LCD то могу, если на LED то тоже могу, но по муторней будет...
Отредактировал Тёмыч - Сб, 09.01.2016, 14:17
Сб, 09.01.2016, 14:26 | Сообщение # 22
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
На LCD нельзя по многим причинам, устройство должно быть компактно, дешевое в изготовлении, и главное что показатели должны быть видны с расстояния больше метра. Такое на LCD не реализовать. По этому только LED нужны. В сети сколько ни смотрел ни чего подобного нет, в основном навороченные , в обе стороны и с памятью разной. А нужен обычный счетчик как велосипеде , даже еще проще - счет только в одну сторону , в велике механический и то в две smile
Сб, 09.01.2016, 14:29 | Сообщение # 23
Тёмыч
nickolay130978, я посмотрю, раньше как то такой делал, если код сохранился то скину, если нет, можно покумекать и сделать, работаю правда пока только с Amega8...
индикатор какой с ОА или с ОК?
Сб, 09.01.2016, 14:30 | Сообщение # 24
nickolay130978
Посмотрю какие более доступные потом отпишусь. А лучше скажи с какими будет проще.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 09.01.2016, 14:32
Сб, 09.01.2016, 14:32 | Сообщение # 25
Тёмыч
nickolay130978, без разницы
Сб, 09.01.2016, 14:34 | Сообщение # 26
nickolay130978
Тогда с ОА , их смотрю больше в продаже.
https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A184007
Сб, 09.01.2016, 14:40 | Сообщение # 27
Тёмыч
nickolay130978, хорошо жди ответа, сюда напишу.
Добавлено (09.01.2016, 14:40)
nickolay130978, вообще схему накидай если не трудно, я прям по ней и сделаю прогу, и лай можешь готовить сразу, сделаю протестирую и скину. Останется только собрать и зашить.
Сб, 09.01.2016, 14:43 | Сообщение # 28
nickolay130978
Отлично. А можно сделать так что бы при включении сразу пробегал мой номер телефона ?? smile Счетчик будет стоять в помещении где не мало потенциальных клиентов smile
Сб, 09.01.2016, 14:44 | Сообщение # 29
nickolay130978, Посмотри на ЭТОТ проект.
Сб, 09.01.2016, 14:45 | Сообщение # 30
nickolay130978
Да оно то и не трудно < только откуда мне знать на какие ноги проца кидать ноги LED smile
