Страница 6 из 7«124567»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помогите с направлением (программирование микросхем)
Пт, 09.12.2016, 15:30 | Сообщение # 51
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
caha2011, спасибо, посмотрел, правда ни чего нового не увидел sad
Цитатаcaha2011 ()
правда в CodeVision
в этой программе и пишу.
Пт, 09.12.2016, 15:40 | Сообщение # 52
msmmmm
  Постов: 873  Offline Друзья
Тёмыч, подключение датчика 2-х или 3-х проводное?
Пт, 09.12.2016, 15:59 | Сообщение # 53
Тёмыч
msmmmm, 3-х проводное
Пт, 09.12.2016, 16:12 | Сообщение # 54
msmmmm
Тебе таймер не нужен.
Из даташита:
"Если DS18B20 питается от внешнего источника питания, главное устройство может считывать
состояние шины после команды Конвертирования температуры [44h]. Если на шине логический «Ноль» -это значит, что DS18B20 выполняет температурное преобразование. Если на шине логическая «Единица» – это значит, что преобразование окончено и можно считывать данные.""
Разделяешь функцию float ds18b20_temperature(unsigned char *addr) на 2 части - запрос и считывание данных. Запрос отправляешь когда нужно и ставишь где-нибудь глобально флаг, а в цикле динамической индикации проверяешь флаг; если установлен, проверяешь состояние линии; если оно 1 - сбрасываешь флаг и считываешь и используешь данные.
Добавлено (09.12.2016, 16:12)
Задержку, естественно, выбрасываешь
Пт, 09.12.2016, 16:17 | Сообщение # 55
Тёмыч
Разделять таким образом?
unsigned char resolution;
if (ds18b20_read_spd(addr)==0) return -9999;
resolution=(__ds18b20_scratch_pad.conf_register>>5) & 3;
if (ds18b20_select(addr)==0) return -9999;
w1_write(0x44);
здесь что написать?
w1_init();
return (*((int *) &__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb) & ((int) bit_mask[resolution]))*0.0625;
сильно не пинайте, только начинаю по тихоньку разбираться, и то если пережуют и в рот положат smile
Пт, 09.12.2016, 16:22 | Сообщение # 56
msmmmm
smile Почитай пока, что такое функция и с чем ее едят, я ближе к ночи подправлю.
Пт, 09.12.2016, 16:26 | Сообщение # 57
Тёмыч
Спасибо большое буду ждать исправлений smile
Сб, 10.12.2016, 00:45 | Сообщение # 58
msmmmm
Извини, цейтнот, только с работы приехал. В первой функции нет возврата в случае нормальной передачи команды запроса преобразования, во второй нет объявления самой функции, ну и проверки линии, нужно будет дописать. Да и определение разрядности преобразования температуры из первой во вторую перенести. В общем перепахать нужно хорошо. Но уже не сегодня.
Сб, 10.12.2016, 18:13 | Сообщение # 59
Тёмыч
msmmmm, Спасибо если у Вас найдётся на меня время то будет очень хорошо smile , так как больше помочь не кому sad
Добавлено (10.12.2016, 18:13)
Попробовал сделать так:
И в программе вызывать таким образом:
толку мало, циферки всё равно начинают бегать... sad
Вс, 11.12.2016, 00:22 | Сообщение # 60
msmmmm
Тёмыч, выложи свою библиотеку "1wire". Даташит на датчик туманный, потом указывается, что не просто состояние линии проверять нужно, нужно формировать слот времени чтения одного бита, он должен быть в этой библиотеке. Работает этот режим с параллельным подключением датчиков или нет, я так и не понял, вроде бы и запрета нет, но и явно не сказано. Надо пробовать.
Если динамическая индикация стабильная, можно отсчитывать время преобразования по ней. Так же - дать запрос в программе, а в цикле динамической индикации включить по флагу счетчик, после необходимого количества циклов ДИ считать датчик. Сможешь измерить период ДИ? Я с CodeVision не работал, там отладчик нормальный?
Добавлено (11.12.2016, 00:22)
Читал вчера на работе эту тему, коллега совет дал: есть светодиодные индикаторы с драйверами. Работать как с ЖК - отправил данные и все, дальше драйвер занимается. Как вариант, если нужно срочно и без экспериментов. Если охота разобраться с тем, что есть - попробуем. И не такое делали и не сделали biggrin .
