  • Страница 2 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Управление 10-15 нагрузками с помощью PIC контроллера
Пн, 23.11.2015, 14:08 | Сообщение # 11
dshym
  Постов: 623  Offline Друзья
Тут какие реле надо поставить?
Пн, 23.11.2015, 14:51 | Сообщение # 12
  Постов: 2386  Offline Друзья
судя по схеме то на 5В
Пн, 23.11.2015, 19:12 | Сообщение # 13
Витинари
  Постов: 2764  Offline Модератор
Цитата dshym ()
Почему на схеме TSOP4836 первая ножка GND вторая Data третья Vs. А в даташите первая ножка Out вторая GND трeтья Vs.
Потому что автор схемы не шибко напрягался по поводу расположения выводов. Судя по всему, он просто взял компонент типа разъем 3x1 и пририсовал к нему пару стрелочек. Лучше ориентироваться по даташиту на конкретную модель, т.к. разновидностей этих датчиков куча, и выводы расположены у них по-разному. Заодно следует обратить внимание на то, что на схеме автора почему-то нет резистора и электролита в обвязке TSOP4836.
Вс, 29.11.2015, 16:04 | Сообщение # 14
dshym
щас начал прошивать мк для передатчика и столкнулся с проблемой мк не прошивается хотя пишет успешно я потом ее читаю а там все по нулям.Вот выкладываю фото как делал все по этапно:
на этом фото видно что мк чистая
читаю мк
выбираю файл прошивки... внизу можно скачать.
Вот он
Начинаю прошивать мк
Выходит окно я нажимаю ДА
Пишет что все завершено
Отредактировал dshym - Вс, 29.11.2015, 16:34
Вс, 29.11.2015, 16:06 | Сообщение # 15
dshym
Вот сам файл прошивки:
tх передатчик
Rx приемник
Вс, 29.11.2015, 17:00 | Сообщение # 16
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
dshym, сними галочку с фьюза "CP"
Добавлено (29.11.2015, 17:00)
На сколько я знаю в этом окне нужно нажимать НЕТ, т.к. может стереться константа
Вс, 29.11.2015, 17:33 | Сообщение # 17
dshym
а за что он отвечает и остальные?
я так понял СР это защита мк от прошивки.
Добавлено (29.11.2015, 17:33)
stalker68, спасибо вроде прошилась
Отредактировал dshym - Вс, 29.11.2015, 17:18
Вс, 29.11.2015, 17:50 | Сообщение # 18
pictele
  Постов: 636  Offline Друзья
Чтобы успешно прошить PIC12F629_PIC12F675 надобно сначала считать содержимое кристалла.
Тогда прочитается калибровочная константа.
;BSF STATUS,RP0
;CALL 0X3FF
;MOVWF OSCCAL
;BCF STATUS,RP0
Иначе потом будет невозможно программировать PIC12F629_PIC12F675
Всегда смотрите ее по адресу 0X3FF.
Я перешел полностью на PIC12F683. У него нет этих заморочек.
А то вечно забываешь считать константу.
CP,CPD-это просто биты защиты от чтения кристалла.
Все равно все будет работать.
Вс, 29.11.2015, 18:05 | Сообщение # 19
dshym
собрал передатчик... он не работает нажимаю на кнопки ик диод не горит (смотрел через камеру) P/s в статье не было указано какой диод использовать.
Отредактировал dshym - Вс, 29.11.2015, 18:05
Вс, 29.11.2015, 18:27 | Сообщение # 20
stalker68
Если затёр константу, то даже прошитый PIC работать не будит.
Ещё раз считай программу с контроллера, пролистай её в самый низ, и посмотри что написано в последней ячейке...
если там 3FFF, то константа затёрта....
Если там что-то другое, то проблема либо в печатке, либо в схеме, либо в прошивке
  • Страница 2 из 6
