  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Управление 10-15 нагрузками с помощью PIC контроллера
Вс, 29.11.2015, 19:57 | Сообщение # 31
dshym
  Постов: 623  Offline Друзья
Данная схема, являющаяся еще одним вариантом дистанционного управления на микроконтроллере PIC12F629, позволяет осуществлять дистанционный контроль за 4 нагрузками с помощью обычного пульта дистанционного управления (ПДУ), имеющего стандарт работы RC-5.
Схема построена на микроконтроллере PIC12F629, программа которого декодирует 5 каналов ПДУ. Ссылка на скачивание прошивки, которую необходимо запрограммировать в память микроконтроллера, дана в конце статьи. В схеме предусмотрена возможность программирования любых пяти кнопок пульта дистанционного управления. Первые 4 кнопки осуществляют включение/выключение каждого из 4 каналов, пятая предназначена для выключения сразу всех 4 каналов.
Порядок программирования кнопок
Необходимо выключить питание схемы и установить перемычку SA1.
Включаем питание, при этом светодиод мигнет 3 раза, а затем будет светиться постоянно.
Не выключая питания, нудно убрать перемычку SA1. Светодиод HL1 мигнет еще три раза и останется светиться постоянно.
Нажимаем кнопки пульта, которые необходимы для управления. Примечание: первую кнопку следует нажать дважды, это необходимо для установки синхронизации. То есть, если мы хотим запрограммировать кнопки с 1 по 5 необходимо нажать 1,1,2,3,4,5. После каждого нажатия светодиод будет мигать три раза, подтверждая запись нажатия. После программирования последней кнопки светодиод погаснет.
Передергиваем питание, теперь устройство готово к работе.
Подойдет TSOP1736 или любой другой работающий на частоте 36кГц, с напряжением питания до 6 вольт
Отредактировал dshym - Вс, 29.11.2015, 20:01
Пн, 30.11.2015, 00:28 | Сообщение # 32
msmmmm2
  Постов: 281  Offline ОК
Убедись сначала, что передатчик работает. Можно телефонным фотоаппаратом, можно вместо ИК диода временно обычный впаять, дальше - по результату. Импульсы на выходе G2 смотрел?
Добавлено (30.11.2015, 00:28)
Передатчик в протеусе работает.
Пн, 30.11.2015, 06:01 | Сообщение # 33
dshym
msmmmm, я смторел через телефон ик диод при нажатии кнопок не горит
Пн, 30.11.2015, 10:51 | Сообщение # 34
msmmmm2
А если оторвать левый по схеме вывод R2 от G2 и подключить его к "+" ?
Добавлено (30.11.2015, 10:51)
Резистор R3 на плате 33 Ома вместо 330 Ом. Конденсаторы точно по 15 пФ?
Пн, 30.11.2015, 16:33 | Сообщение # 35
dshym
Да конденсаторы точно 15пф
Пн, 30.11.2015, 16:41 | Сообщение # 36
msmmmm2
А первый вопрос?
Пн, 30.11.2015, 16:53 | Сообщение # 37
dshym
Ничего не происходит не работает посмотрел на осциллографе генерации на G2 что делать мк вроде правильно прошил
Пн, 30.11.2015, 16:55 | Сообщение # 38
msmmmm2
Посмотрел на печатку. surprised
Питание контроллеру подавать не надо? 1 и 8 выводы в воздухе. biggrin
Пн, 30.11.2015, 16:56 | Сообщение # 39
dshym
Вот фото...
Добавлено (30.11.2015, 16:56)
Щас подведу
Пн, 30.11.2015, 17:04 | Сообщение # 40
msmmmm2
Сообщение 38 прочитал? Или ушел даташит читать?
  • Страница 4 из 6
