  • Страница 6 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Управление 10-15 нагрузками с помощью PIC контроллера
Ср, 23.12.2015, 16:35 | Сообщение # 51
msmmmm2
  Постов: 281  Offline ОК
Мигание светодиода в прошивке работает согласно описанию, проверил.
Команды переноса константы в регистр калибровки не нашел. Использовать некалиброванный генератор в такой схеме как-то нелогично, ну да ладно...
Фото платы снизу выложи, посмотрю.
Добавлено (23.12.2015, 16:35)
И проверь, у тебя, похоже, джампер не туда подпаян.
Ср, 23.12.2015, 16:38 | Сообщение # 52
dshym
  Постов: 623  Offline Друзья
вот фото платы снизу (замыканий нет) p/s попытался паять новым паяльником не привык еще...
Добавлено (23.12.2015, 16:38)
вроде правильно
Ср, 23.12.2015, 16:41 | Сообщение # 53
msmmmm2
Джампер должен идти на 4-ую ногу, а у тебя на 5-ю, параллельно светодиоду с резистором. Так и выход можно сжечь.
Отредактировал msmmmm - Ср, 23.12.2015, 16:58
Ср, 23.12.2015, 16:44 | Сообщение # 54
dshym
по схеме же джампер идет с пятой ноги на минус параллельно светодиоду и резистору.
Ср, 23.12.2015, 16:48 | Сообщение # 55
msmmmm2
Смотри свое сообщение 31, а здесь срань нарисована - выход закорачивается джампером.
Ср, 23.12.2015, 16:55 | Сообщение # 56
dshym
хорошо щас попробую на четвертую ногу сделать
Добавлено (23.12.2015, 16:55)
msmmmm, Спасибо, заработало. biggrin
Ср, 23.12.2015, 16:56 | Сообщение # 57
msmmmm2
OK smile .
Ср, 13.01.2016, 13:24 | Сообщение # 58
dshym
Вот снял видео работы данной схемы.Схема помещена в корпус.Пульт взят от сломанной ТВ приставки.Иногда наблюдается как бы помеха не знаю из за чего , индикатор(светодиод) сам по себе включается и начинает светится , но это не влияет на работу устройства.
Видео:
Пн, 12.03.2018, 17:32 | Сообщение # 59
dubok963
  Постов: 724  Offline Друзья
Здравствуйте. Может быть у кого-нибудь есть такая разработка на PIC12F629: управление 3мя реле одной тактовой кнопкой?
На МК подано питание, никаких операций не происходит.
Нажимаем один раз на кнопку - включается 1е реле.
Нажимаем второй раз на кнопку - включается 2е реле, (а первое по прежнему включено).
Нажимаем третий раз на кнопку - включается 3е реле ,(а первые два включены).
Нажимаем четвертый раз на кнопку - все реле отключаются и никаких операций не происходит. И так по кругу.
что-то наподобие
Заранее благодарен.
  • Страница 6 из 6
