Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » переходник USB-RS232
Вт, 01.12.2015, 19:58 | Сообщение # 1
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Люди кто пользовался подобным конвентером нужна помощь,
не получается через него залить скетч в arduino pro mini, раньше всегда это делал через usbasp, а теперь есть необходимость связать ПК с платой arduino через такой интерфейс, драйвера стоять, переходник в диспетчере определяется как com3, а вот что нужно выбрать программе arduino ide чтобы шить через него?
Вт, 01.12.2015, 20:10 | Сообщение # 2
Витинари
  Постов: 2641  Offline Модератор
1. В Arduino IDE:
Tools>>Board>>Выбираем тип ардуины
Tools>>Serial Port>>Com X (номер порта переходника)
2. Нажимаем "Verify button" и ждем сообщения 'Done compiling'.
3. Заливаем скетч.
Чт, 10.12.2015, 09:28 | Сообщение # 3
alyns85
Тип ардуины у менять выбран правильно, порт тоже, а "Verify button" такой кнопки у менять что-то нет!
Добавлено (04.12.2015, 06:18)
Что-же это такое, ни кто не хочет помочь моему горю! sad
Добавлено (10.12.2015, 09:28)
Проблема решена, крылась она в затёртом загрузчике, видимо при заливке скеча через USBASP он полностью очищает кристалл камня.
Прошить загрузчик из arduino ide с помощью UABASP тоже не получилось, выскакивает сообщение мол проверьте обновление прошивки USBASP.
В итоге загрузчик пришлось заливать HEX файлом с помощью программы avrdudeprog, после данных манипуляций переходник с arduino работает без проблем.
