Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » ИК датчик и помощь в программировании (помощь в программировании)
Ср, 09.12.2015, 12:38 | Сообщение # 1
ilino
  Постов: 24  Offline
Добрый день. Такая проблема умерла микросхема 12f629 в ик датчике.Исходной программы нет. Работа датчика такая. Пропал объект звучит сигнал. Прибор видел объект до 5 метров. Схему срисовал с прибора. Может кто поможет с написанием прошивки?
Ср, 09.12.2015, 14:45 | Сообщение # 2
pictele
  Постов: 596  Offline Друзья
Пишите подробности.
Что за датчик?
Чего он должен видеть?
И главное-какой сигнал выходит с передатчика.
Проверьте изменение напряжения на выходе самого ИК приемника.
Падает ли до ноля при обнаружении обьекта.
Отредактировал pictele - Ср, 09.12.2015, 14:48
Ср, 09.12.2015, 15:30 | Сообщение # 3
ilino
  Постов: 24  Offline
с ик диода выходят импульсы промодулированные частотой 38кгц, датчик TSOP принимает отраженный сигнал. если сигнала от объекта нет то на выходе пик логическая 1. Применен датчик на воротах, ворота открыты-сигнал, закрыты молчит. Данное устройство можно применить в разных разработках, все зависит от потребностей.
Ср, 09.12.2015, 15:40 | Сообщение # 4
pictele
Так изменяется сигнал то?
Может PIC не при чем?
Ср, 09.12.2015, 15:45 | Сообщение # 5
ilino
  Постов: 24  Offline
там пробило ен5 на пик пошло полное напряжение питания, она в дым.
Ср, 09.12.2015, 15:49 | Сообщение # 6
pictele
Ясно.
Я бы взялся написать.
Пишите в почту.
pictele@rambler.ru
Чт, 10.12.2015, 09:03 | Сообщение # 7
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
ilino, в сети схем навалом-вы скажите для чего-парковочный? smile
Чт, 10.12.2015, 10:18 | Сообщение # 8
ilino
  Постов: 24  Offline
в сети схемы в основном на attini13, дальности до 5 метров добиться не смог. собирал схему датчика 094.
Добавлено (10.12.2015, 10:18)
Чт, 10.12.2015, 11:29 | Сообщение # 9
pictele
Что ты так напрягаешься?
Поверь в себя.
Пики жжешь-уже половина дела.
Ставь себе среду MPLAB.Только не ставь что-то крутое.8.5-8.6 вполне.
Ищи похожий проект.Среди любителей.На русском.Все поймешь.
Тут всего-то надо опознать ноль на входе и включить пикалку,либо светодиод.
Все получится.Получишь удовольствие.Да и может станешь программером.
Чото ты ошибся. Тини-Пики без разницы.
Все мы когда то...
Отредактировал pictele - Чт, 10.12.2015, 11:57
