  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Лечение микроконтроллеров AVR
Вт, 15.12.2015, 12:06 | Сообщение # 1
  Постов: 11695  Offline
Вт, 15.12.2015, 12:06 | Сообщение # 2
DGR
  Постов: 474  Offline Друзья
Делал доктора как-то в smd варианте. Помучился чуток и он тогда заработал как надо. Восстановил несколько контроллеров и отложил его в ящик до следующего возникновения необходимости воспользоваться. Ну вот и достал его недавно, а он молчил, ни один светодиод не светится, питание идет, а он молчит. поковыряв его - ничего не изменилось. собрал еще два штуки разных и только один запустился и то с 20 раза. Были моменты, когда загорался два раза зеленый и горел красный без пациента. при следующем включении ничего не происходило... так раз 10 перепрошивал. потом кажется понял в чем проблема: в панельке под МК был хреновый контакт с контроллером. Выкинул панельку и припаял контроллер на плату и работает теперь
Добавлено (21.09.2015, 22:51)
кстати, что значить может отсутствие свечения любых светодиодов с пациентом?
без пациента все норм: два раза зеленый и красный загорается.
Вт, 15.12.2015, 12:07 | Сообщение # 3
fsem
  Постов: 188  Offline Друзья
Вот здесь: http://programmator-ua.ucoz.ru/publ....1-1-0-9
я выложил вариант платы под прошивки v.2.11 от автора и v.2.12 от Геннадия. Там же описаны различия между прошивками. В конце статьи есть ссылка на архив Яндекс-диска, где находится инфа для самосборки.
При перепечатке ссыль на мою статью и автора прошивки v.2.12 Геннадия обязательна.
Модера не грохайте ссылку на материал, это не реклама!!!! Пусть ребята собирают заведомо рабочее.
Вт, 15.12.2015, 12:07 | Сообщение # 4
Витинари
  Постов: 2759  Offline Модератор
fsem, ссылку оставлю, статья полезная, да и толкового описания по фьюздоктору в сети на самом деле мало.
Статью эту Maestro тоже отправь, пусть и здесь будет.
Вт, 15.12.2015, 12:07 | Сообщение # 5
DGR
совсем битая мега была, вот и ничего не показал доктор...
работает сейчас нормально
Вт, 15.12.2015, 12:07 | Сообщение # 6
gorohovpavel2010
  Постов: 24  Offline ОК
Привет всем Может кто подскажет фьюзы (или где найти) для прошивки МК ATMega8 для доктора на программе CodeVisionAVR за ранние благодарен буду
Отредактировал gorohovpavel2010 - Пт, 30.10.2015, 15:09
Вт, 15.12.2015, 12:07 | Сообщение # 7
fsem
gorohovpavel2010, получи.
Вт, 15.12.2015, 12:07 | Сообщение # 8
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
gorohovpavel2010, фьюзы под CodeVision такие же как и для поньки в начале темы.
Вт, 15.12.2015, 12:08 | Сообщение # 9
gorohovpavel2010
Огромное спасибо что ответили
Вт, 15.12.2015, 12:08 | Сообщение # 10
саня04
  Постов: 53  Offline ОК
У кого нибудь есть слот под атмегу 8? отдельно.
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
