Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Лечение микроконтроллеров AVR
Ср, 16.12.2015, 04:06 | Сообщение # 11
  Постов: 3291  Offline Друзья
Цитата fsem ()
Вот здесь я выложил вариант платы под прошивки v.2.11 от автора и v.2.12 от Геннадия. Там же описаны различия между прошивками. В конце статьи есть ссылка на архив Яндекс-диска, где находится инфа для самосборки. При перепечатке ссыль на мою статью и автора прошивки v.2.12 Геннадия обязательна.
вот наступила и мне пора собирать фьюз доктора,приехали с ебеея 5микроконтролеров атмега8 два из них с небольшими проблемами при прошивке уже ушли клиентам с готовыми устройствами а вот последние три нивкакую не хотят ни прошиватся ни определятся вообще и даже нет понятия живы они
Добавлено (16.12.2015, 04:06)
да вашу же мать !!!!!! с такими ссылками и схемами где положительное питание обозначено значком общепринятой массы тоесть минусом и фьюзами от которых лочатся микроконтролеры,три года шью аврки и ни разу проблем с фьюзами не было а тут решил собрать фьюздоктора для проверки китайских нечитаемых контролеров выпаял с рабочего изделия контролер выставил рекомендуемые фьюзы и получил еще один нечитаемый контролер
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ
Отредактировал apeks - Пн, 14.12.2015, 13:09
Ср, 16.12.2015, 05:02 | Сообщение # 12
nickolay130978
  Постов: 2878  Offline Друзья
Здесь дело не в ссылках и не в схемах на которых все правильно начерчено , для кого то значек общепринятой массы есть масса , а для кого то стандарт соединения< при чем на схеме все подписано. Да и с фюзами все нормально , для разных программ они могут инверсными. Дело в не внимательности и в не понимании самих азов , по этому винить в залоченном проце нужно только себя.
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 16.12.2015, 05:05
Ср, 16.12.2015, 20:02 | Сообщение # 13
ur5rnp
  Постов: 2446  Offline Друзья
nickolay130978, поддерживаю, пока сам пару 8 мег не залочил, пока не собрал дока, никак не мог понять ну где с битами накосячил.
теперь прибор как находка, даже за мзду в аренду сдаю biggrin
Ср, 16.12.2015, 21:30 | Сообщение # 14
fsem
  Постов: 186  Offline Друзья
apeks, так купите готовую плату,на ибее: http://www.ebay.com/itm....-BWLdc6 за $9.99. Я же предлагал $1.5--2
двухсторонку с металлизацией, маркировкой.Извините, фото пустой платы нет. Это не реклама.
И что, тишина.
Так что не взыщите, жадность наказуема. На схеме все правильно. Да и зачем вам схема если есть печатка в вашем любимом Лае, да еще и проверенная.
Всем на заметку:
ATtiny48/88/168/328 в DIP-28 для лечения вставляются в то же слот, что и ATmega8/48/88/168/328 --- DIP-28.А их аналоги в корпусах TQFP-32 прижимаются канцелярской прицепкой к слоту TQFP-32 для ATmega8/48//88/168/328
Отредактировал fsem - Ср, 16.12.2015, 21:37
Чт, 17.12.2015, 07:32 | Сообщение # 15
ur5rnp
красиво, а сейчас какая цена, вдруг кто спросит
Чт, 17.12.2015, 07:43 | Сообщение # 16
Электродыч
  Постов: 9470  Offline Модератор
Чтобы ничего не лечить надо изначально заливать ПО по правилам-а все спешка! biggrin
Чт, 17.12.2015, 18:58 | Сообщение # 17
fsem
Электродыч, это не спешка а непонимание производимых действий. Во вложении статья с картинками о фьюзах. Спасибо доброму челу за написание.
Отредактировал fsem - Чт, 17.12.2015, 20:42
Пт, 18.12.2015, 17:27 | Сообщение # 18
Vasin-Viktor
  Постов: 100  Offline Друзья
Есть у меня трупик или полутрупик такой меги - выдергал из тестера транзисторов (накрылось питание по аналогу = коза AVCC + GND) но решил не выбрасывать а пользовать цифровые порты. Вот пришел мне прогер TL866a и решил попробовать. Подключил я мегу в зив панель как дип микру и при попытке считать - ругается на ID чипа. Если отрубить проверку ID читает с непонятными данными и страшными фузами ( отключен SPIEN и включен Reset Disabled) при выставлении нужных фузов и записи выдает ошибку . вопрос - мега больше мертв чем жив? и чего с ним делать.
Пт, 18.12.2015, 19:07 | Сообщение # 19
fsem
Vasin-Viktor,вы учли что розпиновка DIP - 28 отличается от TQFP - 32?
Пт, 18.12.2015, 19:34 | Сообщение # 20
Vasin-Viktor
да втыкал в панельку с учетом распиновки дип а те что отсутствуют в дип повесил в воздухе . паленый AVCC тоже не подключал. при прошивке фузов пробовал и отключить ногу ресет и подать на нее 12 в = без изменений
