Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Лечение микроконтроллеров AVR
Сб, 19.12.2015, 13:28 | Сообщение # 21
  Постов: 3291  Offline Друзья
fsem, короче не работает вами рекламируемый доктор со всеми прошивками
свой микроконтролер я вылечил другими вариантами
да и нечитаемых китайцев удачно направил на путь истиный
вам советую не морочить людям голову заведомо не рабочими схемами,почитал все форумы по данному фьюздоктору ну и естественно на схемнет откуда вы собрали архив с авторской прошивкой и от генадия
жаль только потраченое время и текстолит
Отредактировал apeks - Сб, 19.12.2015, 13:34
Сб, 19.12.2015, 13:30 | Сообщение # 22
nickolay130978
  Постов: 2878  Offline Друзья
Цитата apeks ()
а вам советую не морочить людям голову заведомо не рабочими схемами
По этим не рабочим схемам множество людей собрали доктора и давно пользуются.
Сб, 19.12.2015, 13:42 | Сообщение # 23
nickolay130978, я пришел к выводу что паралельный програматор проще быстрей и практичней собрать чем лепить костыли а потом доводить их или отправлять громко матерясь в мусорное ведро
Сб, 19.12.2015, 18:02 | Сообщение # 24
fsem
  Постов: 186  Offline Друзья
apeks, зачем лить грязь, если вы неумёха? Вы что, меня в плагиате обвинили? Какой архив с схем.нет? Почему у всех работает, а у вас нет? Перед тем как помелом мести, на ручки гляньте, может кривые?
Во блин, хотел сделать подарок челу, новогодний, думаю вышлю безвозмездно АДФ, пусть порадуется. А здесь, на тебе, ушат грязи на голову.
Сб, 19.12.2015, 21:02 | Сообщение # 25
это не лично к вам в упрек,
а к самой схеме
fsem,
спасибо конечно но в подарках не нуждаюсь
както привык опиратся на свои кривые ручки,по поводу фьюз доктора по прочтению всех форумов ему посвященных работает только 40% из всех собранных,лично в моем случае я собирал на корпусе TQFP с последней прошивкой Генадия на своем текстолите с трехразовой сверкой с схемой.при нажатии кнопки горят оба светодиода в терминале вообще белиберда одной строкой на скрине можно посмотреть.
при прошивке хексом от поляка вообще не отзывается доктор только в терминале по одной букве отсвечивает на нажатие кнопкой
подскажите правильные мысли пока доктор не распаян
а по поводу кривых ручек даже не знаю что сказать,за три года пользования микроконтролеров авр впервые решил собрать доктора чтоб без проблем смотреть китайские ни разу не паяные микроконтролеры с пришедших посылок но не отзывающихся на програматор и тут такая лажа,кстати вопрос с ними я всеже решил с помощью юсбаспа совместно с стк200\300 кварцами генератором игрой частот обмена компа с програматорами ну и танцев с бубном за два с половиной часа
Отредактировал apeks - Сб, 19.12.2015, 22:17
Вт, 02.02.2016, 18:24 | Сообщение # 26
transistor856
  Постов: 936  Offline Друзья
Собрал,прошил,архив от fsеm,моргает 2 раза зеленый и горит красный,это с пациэнтом,без него вообще ничего не происходит,а может загореться и красный и зеленый,и больше ничего,куда копать,подскажите?
Вт, 02.02.2016, 19:19 | Сообщение # 27
fsem
transistor856, плату сфоткай и выложи здесь.
apeks, а инструкции я должен читать??? А установки терминальной проги тоже я не установил???
Вот здесь оба возьмите: https://yadi.sk/d/8Noa19Kfj4Cd5
И еще запомните, что в прошивке от Геннадия, два светика горят при:
1. нет пациента в панельке.
2. пациент скорее мёрт, чем жив.
Вт, 02.02.2016, 20:01 | Сообщение # 28
transistor856
Плату сфоткать не могу,не чем,а с телефона не рассмотреть,плата мыта перемыта,кз нет,проверил 3 раза,мультиком в режиме прозвонки,и с мощной лупой,а толку ноль,вставлял заведомо рабочую тини,зеленый моргнул 2 раза,и загорелся красный
Ср, 03.02.2016, 00:27 | Сообщение # 29
fsem
transistor856,хоть верх сфоткайте.
Ср, 03.02.2016, 08:42 | Сообщение # 30
transistor856
Прийду с работы,выложу
