Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Лечение микроконтроллеров AVR
Вс, 03.04.2016, 13:45 | Сообщение # 41
Витинари
  Постов: 2630  Offline Модератор
Вот что получилось. Клеммники только осталось поставить.
Вс, 10.04.2016, 18:32 | Сообщение # 42
NKR13265
  Постов: 5827  Offline Друзья
собрал себе смд-шную,плату рисовал сам,не шились 13-ые тиньки,хотел попробовать вылечить,по сигналам светодиодов сам доктор вроде работает,а вот тиньки кажется брак,при нажатии кнопки мигает светиками и останавливается на красном,завтра если не поленюсь протестирую на живой меге
Ср, 24.08.2016, 00:06 | Сообщение # 43
yrec
  Постов: 3  Offline
Доброго времени суток, уважаемые!
Хочу поблагодарить ГУБЕРНАТОРА за такой хороший прибор.
Так сложилось, что в основном я занимался микроконтроллерами PIC, сначала я умудрился уложить Attiny2313, теперь на куролесил с Atmega8, начал искать решение проблемы, заглянул сюда на огонек.
Первое что сделал перечитал все сообщения, у многих устройство не заработало, но я все таки решил собрать, и разобраться в чем причина. Схему, печатку, прошивку, взял с первых сообщений, быстренько сделал плату, но когда вытравил понял что не все так и гладко, я давно уже перешел на SMD, а тут резисторы, да еще и на 0.125 Вт. Ну что ж поделаешь, пришлось ковырять с плат. Собрал я платку, прошил Atmega8, достал шаманский бубен, включаю, и .........
Atmega8 вылечилась, ставлю Attiny2313, вылечилась!
Свершилось чудо, все прекрасно работает, очень благодарен!
Подтверждаю работоспособность Доктора!
Вот фото того что у меня вышло.
Сильно не пинайте, понимаю что не аккуратно, но детали бу, да и времени особо не было, главное что работает!
Ср, 24.08.2016, 13:10 | Сообщение # 44
fsem
  Постов: 171  Offline Друзья
NKR13265, я надеюсь, контакты XTAL1 = 8 вывод гребёнки и 0E = 6 вывод, при попытке восстановить Т13 - закорачивались?
Есть вот такие платы.
На этой плате можно запаять 4-е варианта доктора. См. прикреплённый файл.
Модера, это не реклама, пусть ребята работают на нормальных платах.
Отредактировал fsem - Ср, 24.08.2016, 18:19
Ср, 24.08.2016, 13:23 | Сообщение # 45
ВIOS
  Постов: 1475  Offline Модератор
fsem, Где купить и цена? если можно - в личку.
Чт, 25.08.2016, 15:44 | Сообщение # 46
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
ребят, есть кто с Харькова, кто обладает данным доктором, нужно вылечить атмегу 32? Отпишитесь!
Ср, 07.12.2016, 21:59 | Сообщение # 47
  Постов: 2780  Offline Друзья
хочю извинится перед fsem, за эти высказывания
Цитатаapeks ()
короче не работает вами рекламируемый доктор со всеми прошивками
доктор прекрасно работает,от меня совет кто будет собирать перепроверяйте по схеме "левые" от авторской lay и свою разводку перед и после сборки
востановил распаяный раннее доктор привел в соответствие со схемой,с терминалом пока не дружил "лень провода искать а пререходника нет" с виртуальным компортом не дружит а может потому что у меня он расчитан на 3v для прошивки STM32.проверил на контролере с новой партии светики сработали как в описании из чего делаю вывод что доктор функционирует,прошивку использовал 2.12
отдельное спасибо fsem, за отзывчивость
ok booze
Отредактировал apeks - Ср, 07.12.2016, 22:03
Чт, 08.12.2016, 11:29 | Сообщение # 48
вопрос к специалистам как настроить HyperTerminal для нормального отображения общения с фьюз доктором,на картинке что он показывает без подключенного пациета,с пациентом не намного отличается только строчки длинее и больше
Добавлено (08.12.2016, 11:29)
шрифты менял-бесполезно
винда хрюша 2016года может в ней чегото не хватает?
Отредактировал apeks - Чт, 08.12.2016, 12:01
Чт, 08.12.2016, 20:09 | Сообщение # 49
fsem
apeks,
Инструкции по работе с AFD_2.11 скачать здесь: https://yadi.sk/d/6TUWdUC1qrf4d
Инструкции по работе с AFD_2.12 скачать здесь: https://yadi.sk/d/8Noa19Kfj4Cd5
В инструкциях есть настройки терминала. Хочу "хрюшу" 2016 года.
Отредактировал fsem - Чт, 08.12.2016, 20:10
Чт, 08.12.2016, 20:37 | Сообщение # 50
Витинари
Видимо, какая-то сборка.
