Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Лечение микроконтроллеров AVR
Вс, 12.02.2017, 21:19 | Сообщение # 81
romuko122
  Постов: 388  Offline Друзья
yoga, по схеме эммитер идет на vcc, т.е. На выход кренки, а коллектор идет на + 5 вольт. Фишка в том что этот транзистор управляет питанием пациентов, + 5 в это выход уже с транзеля, а vcc это выход с кренки
Вс, 12.02.2017, 23:15 | Сообщение # 82
yoga
  Постов: 1165  Offline Друзья
romuko122, Спасибо, моя невнимательность.
romuko122, Все отлично. СМД резистор на100 Ом тоже не ставил.
Отредактировал yoga - Вс, 12.02.2017, 23:16
Вт, 08.08.2017, 12:00 | Сообщение # 83
  Постов: 1706  Offline Друзья
Отлечил две меги 328 TQFP. Из 3х присланных, 2 оказались залочены. Ну и заодно проверил Доктора от Геннадия.
Переходник для доктора на мегу 8 - 328 TQFP. По совместительству разъем для программатора. Дорожки сделал относительно толстыми. Вполне пригодно под ЛУТ.
Чт, 21.12.2017, 15:41 | Сообщение # 84
mozga
  Постов: 148  Offline ОК
здравствуйте. собрал доктора, прошил всё.
включаю без пациента , загорается красный,тухнет, моргнёт зелёный,пару раз,и потом загорается красный.
и горит постоянно.
Ни чего не греется, но провал в питании с 12v до 9v c копейками. сразу же в начале (разъём для питания)
И скажите пожалуйста, как доктор ведёт себя при включении, без пациента .
Если ни чего не загорается , то как прозвонить,хотя бы.
Что бы убедиться в его работа способности .
Добавлено (21.12.2017, 15:41)
всем привет. Так и не кто мне не ответил.
Ну и ладно.
В другом месте мне подсказали.
Провал в напряжении нашёл. (исправил)
Все Atmega8a au TQFP 32 (7 шт) вернул к заводским настройкам.
Чт, 21.12.2017, 16:12 | Сообщение # 85
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
mozga, привет.Наверное никого не было на тот момент.Отлично,что сам нашел неисправность.Удачи. smile
Пн, 23.07.2018, 12:53 | Сообщение # 86
Vladai
  Постов: 8  Offline ОК
Убитый был один микроконтроллер Атмега 328 , но результат плачевный - моргает красный светодиод ,говорит что не может вылечить фузы ,так как теперь можно помочь ему или микруху в мусор ?
Пн, 23.07.2018, 20:26 | Сообщение # 87
Витинари
  Постов: 2770  Offline Модератор
Vladai, каким образом контроллер залочился? Если дело только во фьюзах, должен помочь полный сброс. Если выгорел порт - в помойку.
Пн, 23.07.2018, 20:50 | Сообщение # 88
  Постов: 4082  Offline Модератор
Чего сразу в помойку то?Можно же использовать в схемах, где этот порт не используется.
Или я не прав?
Вт, 24.07.2018, 12:11 | Сообщение # 89
Vladai
Пытался запрограммировать новую атмегу для ардуино уно , всякими способами которые предложены были .И всё она умерла . При чтении прогой пишет фузы одни нули .
Вт, 24.07.2018, 16:51 | Сообщение # 90
Fazotron
Vladai, привет.Попробуй народное средство от головной боли.У меня анальгин не помог.Рецепт здесь.
Отредактировал Fazotron - Вт, 24.07.2018, 16:52
