  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Заземление при работе с микросхемами
Пт, 18.12.2015, 17:05 | Сообщение # 1
TITO1
  Постов: 11  Offline
Всем привет!
Я начинающий радиолюбитель, играюсь с ардуинами, малинами, микроконтроллерами, всякими датчиками и т.д.
И вот возник вопрос, как заземляться при работе с этими устройствами (пайке и т.д.) ?
Я вообще поковырялся в интернете, но решил на всякий случай уточнить у опытных радиолюбителей все ли я правильно собираюсь сделать.
Заземляться планирую с помощью антистатического браслета http://ru.aliexpress.com/item....00.html
гнезда http://ru.aliexpress.com/item....38.html
и самодельной розетки такого типа с резистором 1мом *удалено модератором* еще советуют коврики антистатические на стол, но они дорогие от 1000р. :(
Все это добро собираюсь подключить к обычному квартирному заземлению из розетки. Хотя многие почему то пишут, что из розетки нельзя, а надо от труб отпления или газовых. :D
Что думаете, каак правильно заземляться и вообще надо ли оно это заземление? biggrin
Сб, 19.12.2015, 07:28 | Сообщение # 2
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
TITO1, если по уму-заземляться надо к контуру заземления здания,а не к розеткам,трубам и т.д.А статический заряд действительно можно сбросить взявшись за трубу отопления или кран в ванной.Заземление нужно при работе с полевыми транзисторами без защиты канала,ну а для ваших надобностей достаточно паяльника с хорошей изоляцией нагревателя от сети(с гальваноразвязкой).В качестве коврика можно использовать кусок обычного линолеума-чтобы стол не испортить biggrin .
Сб, 19.12.2015, 10:08 | Сообщение # 3
TITO1
  Постов: 11  Offline
Электродыч,
вообще на сколько велика вероятность убить статическим зарядом пи малину или ардуину? (ардуину еще ладно, а вот малины и оранжи дорогие) Даже не от паяльника, а просто от человека. Статику особо негде снимать т.к. трубы отопления ппр и остается только в ванну ходить на кран скидывать. У меня еще котяра наэлектризованный об ноги вечно трется, замучаюсь в ванну бегать biggrin
Сб, 19.12.2015, 10:19 | Сообщение # 4
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Электродыч, если проводка по всем правилам сделана - можно и на землю розетки (желто-зеленый) через резистор.
Сб, 19.12.2015, 13:22 | Сообщение # 5
TITO1
  Постов: 11  Offline
Электродыч, забыл задать глыпый вопрос biggrin что имеется ввиду под контуром заземления здания? И как подключится к этому контуру? biggrin
Вс, 20.12.2015, 09:45 | Сообщение # 6
Электродыч
TITO1, кота во время работы-за шкирку и за дверь biggrin .Детские конструкторы практически неубиваемы.Контур заземления http://strmnt.com/dom/comm/electric/kontur-zazemleniya-ustrojstvo.html
mobildoc, даже если заземление сделано по правилам-никто не даст гарантии что сосед не отматывает счетчик и не подключил отмотыш к этому концу,и что на земле не появится вдруг фазное wacko .
Вс, 20.12.2015, 12:54 | Сообщение # 7
mobildoc
Электродыч, не появится. ибо по новым правилам земля в розетке тянется либо от ввода в здание, либо от щитовой, которая в свою очередь висит на катанке контура заземления, как и ввод в здание тоже... и если от соседа будут протекать токи по этому проводу, должно сработать УЗО. фазного напряжения там точно не будет, просто появится некоторый потенциал порядка 10 вольт, который через резистор 1МОм к примеру, подключенный к руке, ничего не сделает. а статика уйдет в контур
Вс, 20.12.2015, 13:06 | Сообщение # 8
  Постов: 11498  Offline
У нас трубу отопления лучше вообще не трогать - ещё и щипнёт! wacko По-опыту: боятся статики некоторые слабые полевики.
Вс, 20.12.2015, 13:47 | Сообщение # 9
  Постов: 2793  Offline Друзья
TITO1, когда то в молодости полевые транзы паял предварительно обмотав им ножки лужонкой,потом паяльником с пониженной напругой,с питанием через транс,потом микрухи,для них на столе специально постелил лист с разобранного глянцевателя,так и по сих пор лежит biggrin ибо прижился,прихвачен саморезами,заземлённого на батарею отопления-частный дом,производители не стоят на месте,зачастую,и не раз встречал в даташитах что производители заведомо при производстве вводят защиту от статики.
Вс, 20.12.2015, 21:07 | Сообщение # 10
TITO1
  Постов: 11  Offline
cccr, В частном доме заземляться одно удовольствие, а в многоквартирном побаивавшийся, как бы это заземление боком не вышло :D
Решил разобраться в проводке и узнать все ли там по уму и меня смутил отдельно идущий, черный, довольно тонкий провод, который первым присоединен к колодке заземления. Это заземление что ли ? Я вообще то не разбираюсь в этом, но думал оно заводится желто зеленым проводом в трехжильном кабеле.
все кабеля заходящие и выходящие в щиток проходят сверху.
этот черный провод находится между сверху с лева между первым и вторым кабелем.
Добавлено (20.12.2015, 21:07)
1. автомат c40 к плите 380v
2. автомат b16 кухон розетки
3. b16 комнаты + коридор розетки
4 и 5 b16 спаренный свет во всей квартире и звонок
6. узо стиралки
Отредактировал TITO1 - Вс, 20.12.2015, 23:30
  • Страница 1 из 3
