  • Страница 6 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Про часы на светодиодах
Пт, 22.11.2013, 20:49 | Сообщение # 51
-igRoman-
  Постов: 41  Offline Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Надо было на плате кренку предусмотреть,
так диод от паяй и ставь кренку ,только толку от нее мало. При любом раскладе желательно всю схему запитать от кренки, а от статики она не спасет, только стабилитрон.
Посмотрел шит по регистрам работают до 6 вольт, предел 7вольт
Пт, 13.12.2013, 15:03 | Сообщение # 52
Knight
  Постов: 1  Offline ОК
Приветствую всех!
Как совершенный чайник в вашем заумном деле, я хочу задать простой вопрос.
Сможет ли кто-нибудь собрать схему (не бесплатно, конечно) для моей задумки. Я хочу сделать часы, у которых будет 60 светодиодов имитировать минуты и 12 часы. Нужно только работающая схема, без корпуса и самих светодиодов (ну если только парочку для проверки).
Ваши предложения жду на адрес voselok2@mail.ru .
Спасибо за внимание.
Чт, 26.06.2014, 10:29 | Сообщение # 53
ua1adf
  Постов: 6  Offline ОК
Knight, Я себе такие часы купил. Называются Uniel.
И где то схемка отложена. Было описание. Сам хотел сделать...
Вс, 12.02.2017, 15:26 | Сообщение # 54
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
Сергей-78. Подскажи. Собрал не так давно такие часики, прошивка 1.0 не пошла по пинам, поставил V1_06_OK, всё работает отлично. кроме термометра. По началу вроде показывал, потом показывать начал всё время +20. В меню настройки есть режим который меняет показания температуры с +20 на +30, что это? И где можно посмотреть все имеющиеся прошивки к этим часам?
Вс, 12.02.2017, 15:55 | Сообщение # 55
  Постов: 8455  Online Модератор
СамСамыч3238, Вот вроде последняя для этой схемы. Дальше они уже пошли на меге 32 и с радиодатчиками и прочими наворотами. Если завис термометр, то нужно сделать RESET контролеру.
Вс, 12.02.2017, 19:37 | Сообщение # 56
СамСамыч3238
Сергей-78 Спасибо!
Добавлено (12.02.2017, 19:37)
А что за функция в режиме настроек +20 и +30 ? Или это косяк прошивки?
Вс, 12.02.2017, 20:58 | Сообщение # 57
Это наверное коррекция хода. Уже давно в настройки не влазил, все не помню.
Пт, 03.03.2017, 22:03 | Сообщение # 58
snaiper
  Постов: 320  Offline Друзья
Товарищи подскажите, собрал часы светодиодные( схему не могу найти) На входе крен 5 вольт ,пара кондеров, ключи на bc547,557, atmega 8a, без всяких наворотов. Все работает, но Проблема в том что мерцают все светодиоды, как секциями так и всем таблом( сегменты из 5мм светодиодов), цветомузыка какаято. Что подскажите?, ну очень напряжно мерцают.
Пт, 03.03.2017, 22:17 | Сообщение # 59
Похоже на проблемы с питанием. От чего питаешь? Какое напряжение на выходе с кренки? Есть осцыл, что бы пульсации посмотреть?
Вс, 05.03.2017, 19:30 | Сообщение # 60
snaiper
Поменял кренку на другую- также. Исключил из схемы крен с обвязкой и запитал через стаб на lm2596 (выставил 5 вольт)- теперь пульсирует все табло очень часто. Питал и от зарядки от тел и от блока 12 в и от 2х акб 18650.
  • Страница 6 из 7
  • 7
