Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помогите разобраться с таймером светофора (Таймер светофора)
Вт, 22.12.2015, 04:44 | Сообщение # 1
rus999777
  Постов: 1  Offline
Суть в том, что таймер ,при первом включении к лампе светофора, отсчитывает вверх, за счет "верхнего" счетчика кол-во секунд и запоминает, при этом не отображается весь процесс на семисегментниках. при втором включении задействован счетчик "нижний", который считает уже в обратно направлении. Не до конца ясна логика работы. Очень хотелось бы разобраться
Я так понимаю, что D-триггер после детектора среза и JK-триггер определяют первое наше включение. Компоненты R и C служат для начальной установки наших триггеров. Вот не совсем ясен номинал этих элементов.
Добавлено (22.12.2015, 04:44)
В начале схемы, резистр служит токоограничителем, система из двух диодов работает на срез, получая на выходе ровно 5В. Резистор в 10 Ом служит так же токоограничителем, только вот зачем нам нужен конденсатор под ним? (диод похоже нужен для мгновенного разряда конденсатора, вот только для чего???)
Блок питания работает от промышленной сети 220 В и 50 Гц. ГИ построен на кварцевом резонаторе. На выходе ГИ будет 1 Гц, соответствующий одной секунде.
Детектор среза служит нам защитой от дребезга.(если на входе 0 то и на выходе должен получится стабильный 0).
Элемент или, подключенный к BI драйверов, нужен как раз чтобы не отображался отсчет секунд при первом включении.
Дальше пока не разобрался с логикой, как все это работает при первом включении? И далее, при самой работе, при включении и выключении лампы светофора???
