Страница 14 из 17«12121314151617»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Как подключать контроллеры к дисплеям
Чт, 05.10.2017, 09:27 | Сообщение # 131
pavasilich
  Постов: 89  Offline
Бухарь выложил все исходники по этому проекту, и уже наверное давно забыл про него. Писал, что переходит на STM.
Чт, 05.10.2017, 12:07 | Сообщение # 132
порутчик
  Постов: 19  Offline
Понятно! Спасибо.
Вт, 10.10.2017, 23:10 | Сообщение # 133
ELK
  Постов: 138  Offline Друзья
Кто-нибудь работал с китайскими nokia 5110 на си ? Интересует инициализация + что делали перед ней. В общем каким чудом удавалось инициализировать этот девайс.
Раньше работал с библиотекой на ассемблере, тоже была проблема, пока не добавил инициализацию стека, после этого все работало идеально. А с сишной библиотекой не могу добиться стабильной инициализации, запускается только при питании от isp программатора. Есть предположение что нужно очистить озу и выполнить инициализацию стека, но как это сделать на си, похоже большая тайна.
Ср, 11.10.2017, 15:48 | Сообщение # 134
caha2011
  Постов: 1199  Offline Модератор
На паяльнике есть уроки, посмотрите там
Ср, 11.10.2017, 21:34 | Сообщение # 135
ELK
Кучу статей перечитал, похоже ни у кого таких проблем не возникало. Разобрался по чистой случайности, помогла настройка контрастности. (я ею уже пользовался, еще до того, как узнал что дисплей запускается только от программатора, но никак не мог подумать что она поможет)
Симптомы, кстати были следующие: от программатора в большинстве случаев запускается нормально, от других источников раза с 20-го с помощью дребезга контактов, после удачного запуска несколько раз запускается нормально.
Пт, 13.10.2017, 11:57 | Сообщение # 136
sergeyprocenkofoster
  Постов: 2  Offline
Добрый день.Подскажите кто делал ампервольтметр на дисплее от нокиа 2760 внешний или внутренний экранчик.
Сб, 28.10.2017, 08:58 | Сообщение # 137
pavasilich
  Постов: 89  Offline
2760 внешний аналогичен 1110 , напряжение питания подсветки – 7,2…8,0 (на самом деле около 4 вольт) в через резистор 100 Ом тыц.
Отредактировал pavasilich - Вс, 29.10.2017, 08:37
Пн, 11.12.2017, 23:34 | Сообщение # 138
alekc8376
  Постов: 6  Offline
Люди, ежели кто бывает здесь. Перечитал, перепробовал кучу прошивок для вольтамперметра с тремя показателями(A-V-W)на Нокиа 1202 и все они зеркальные для моего дисплея. Может быть что-то пропустил я. Где бы и как отыскать правильную прошивку. А то прям хоть зеркальную ставь!
Отредактировал alekc8376 - Пн, 11.12.2017, 23:36
Вт, 19.12.2017, 18:22 | Сообщение # 139
pavasilich
  Постов: 89  Offline
По какой схеме делали? Попробуйте залить которые я выкладывал на предыдущей странице.
Вт, 19.12.2017, 18:56 | Сообщение # 140
alekc8376
  Постов: 6  Offline
Делал по "простой", первой схеме. Испробовал все! прошивки (A-V-W) - нет такой зеркальной. А среди "поздних" прошивок отзеркаленные есть. Жаль исходника нет старой прошивки...
