Страница 17 из 17«12151617
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Как подключать контроллеры к дисплеям
Ср, 10.01.2018, 20:15 | Сообщение # 161
pavasilich
  Постов: 89  Offline
Какая прошивка? Исходник есть? Если есть, то в строке 365 (на рисунке)
нужно выставить желаемый контраст (0x90 -минимальный, а 0x9f -максимальный) и скомпилировать
Добавлено (10.01.2018, 20:15)
mitre, скачал выложенные вами файлы по LPH8731-3C, но исходника так и не нашел. Он у вас есть? Если есть, выложите пожалуйста.
Отредактировал pavasilich - Вт, 09.01.2018, 18:19
Чт, 11.01.2018, 11:22 | Сообщение # 162
slava9142
  Постов: 5  Offline
Цитата
"Вот мой вариант платы. Думаю внести изменения под свой вариант не составит проблем."
Спасибо тебе, добрый человек. Вот только на плате не вижу кнопок, если есть реле , как выставляется сработка?
Отредактировал slava9142 - Чт, 11.01.2018, 11:41
Пт, 12.01.2018, 09:54 | Сообщение # 163
маг
  Постов: 8  Offline
Добрый день Pavasilich. Спасибо за участие. Действительно все дело в индикаторе, прежний работал как положено и реагировал на изменение прошивок адекватно. Эту тему я закрыл, переделав переднюю панель, но пока руки не дошли ее покрасить и нанести надписи.Еще раз спасибо. Фото прилагаю.
Пт, 12.01.2018, 13:49 | Сообщение # 164
pavasilich
  Постов: 89  Offline
На этой плате одна кнопка - SB, ток отключения устанавливается переменным резистором 22k. Вот только плату я неправильно обозвал- dual_band, а на самом деле это ампервольтметр с защитой по току. Чуть позже выложу вариант платы dual_band с управлением кнопками, пока "вылизываю" её (заметил ошибку в разводке).
Добавлено (12.01.2018, 11:19)
Цитата маг ()
...но пока руки не дошли ее покрасить и нанести надписи...
Это обычное дело. Корпус- это самое тяжелое в изготовлении БП. Я сам 2 года не могу упрятать плату БП в корпус (просто попал в руки горелый БП ПК без корпуса, восстановил, переделал в регулируемый), тоже руки не доходят smile
Добавлено (12.01.2018, 13:49)
Ну вот вроде бы ошибки все убрал, выкладываю в ахиве, также там находится схема и пояснение.
Добавлю еще сюда плату dual_band для дисплея от Nokia 1100 c управлением кнопками
Отредактировал pavasilich - Вс, 14.01.2018, 11:07
Пт, 12.01.2018, 14:23 | Сообщение # 165
slava9142
  Постов: 5  Offline
Цитата
На этой плате одна кнопка - SB, ток отключения устанавливается переменным резистором 22k. Вот только плату я неправильно обозвал- dual_band, а на самом деле это ампервольтметр с защитой по току. Чуть позже выложу вариант платы dual_band с управлением кнопками, пока "вылизываю" её (заметил ошибку в разводке).Ну вот вроде бы ошибки все убрал, выкладываю в ахиве, также там находится схема и пояснение.
Еще раз огромнейшее спасибо за платы и розъяснения, здоровья тебе, добрый человек.
Пт, 12.01.2018, 16:13 | Сообщение # 166
  Постов: 3201  Offline Модератор
У нас принято "+в репу" ставить http://radioskot.ru/index/8-13849
Сб, 03.02.2018, 11:51 | Сообщение # 167
pavasilich
  Постов: 89  Offline
Цитата alekc8376 ()
...Испробую
Добавлено (22.01.2018, 13:31)
Цитата sergeyprocenkofoster ()
...как изменить контраст
И тишина...
Добавлено (03.02.2018, 11:51)
Сделал плату под дисплей LPH8731-3C, прошивку залил которую выкладывал mitre
так же подключал дисплей LPH-9135-3, прошивка из этой статьи, правда, фото не сделал, но могу сказать, что по моему мнению качество работы прошивка лучше у Бухаря, чем та, которую выложил mitre. Жаль, что нельзя прикрутить LPH8731-3C к прошивке Бухаря.
Исходники искал в теме, но так и не нашел, по всей видимости их нет.
Отредактировал pavasilich - Сб, 03.02.2018, 14:33
Сб, 03.02.2018, 13:54 | Сообщение # 168
mitre
  Постов: 123  Offline
pavasilich это все, что у меня есть для дисплей LPH-9135-3 схема,плата,прошивке,как подключать контроллеры к дисплеям,настройка температура
Отредактировал mitre - Сб, 03.02.2018, 14:04
Сб, 03.02.2018, 14:16 | Сообщение # 169
pavasilich
  Постов: 89  Offline
mitre спасибо! Это уже другая схема. Пока делать не буду. Плата у меня сделана по схеме, которую вы выкладывали первой, т.е. под эту:
На кнопки поставил подтяжки к плюсу, на 25-й вывод переменный резистор не ставил.
Нужно сначала сделать платку под LPH-9135-3, который мне недавно подогнали.
Отредактировал pavasilich - Сб, 03.02.2018, 14:47
