Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Как подключать контроллеры к дисплеям
Сб, 23.01.2016, 18:27 | Сообщение # 11
igor1234
  Постов: 10  Offline
Цитата Гудини ()
Да конечно!
Файлы: Project.rar(116Kb)
Спасибо огромное!
Сб, 23.01.2016, 18:27 | Сообщение # 12
smd22
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте, собрал я эту схемку, но в процессе экспериментов с прошивкой залочил мегу 8, в атмегу 328 прошивку эту нельзя залить? просто в наличии только меги 328 ))
Сб, 23.01.2016, 18:28 | Сообщение # 13
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
как добиться максимального измерения тока ампер так на 20?
Фьюзы при прошивки какие, дайте скрин плиз.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Вт, 17.11.2015, 14:11
Сб, 23.01.2016, 18:28 | Сообщение # 14
pavasilich
  Постов: 115  Offline Друзья
Полистайте первую часть форума, там есть на 50А и 200А, может есть и на 20А, точно не помню. Фьюзы находятся здесь и здесь (в архиве).
Сб, 23.01.2016, 18:28 | Сообщение # 15
ГУБЕРНАТОР
pavasilich,
спасибо!
Сб, 23.01.2016, 18:28 | Сообщение # 16
tertii
  Постов: 1  Offline
Уважаемые знатоки! Помогите с кодом вывода на дисплей LS022 большого шрифта типа:
if (pgm_read_byte(&font_7x10[ch+ch2])&mask) {SendDat(color_r);SendDat(color_g);SendDat(color_b);}
Сб, 23.01.2016, 18:28 | Сообщение # 17
dimon_ru_80
  Постов: 2  Offline
Отработал благополучно год показометр с дисплеем от сиеменса, теперь возник следующий бок - при включении нет инициализации дисплея, постоит включенным минут 3-5 начинает потихоньку "Складываться" изображение и в дальнейшем работает как надо. Постоит выключенным - снова такая петрушка. Подскажите в чем может быть дело?
Пн, 01.02.2016, 10:28 | Сообщение # 18
pavasilich
Может стоит перепрошить Мегу? Или заменить кварц? Заодно проверить пайку, может за год где окислилась. Такое ощущение, что что-то с частотой генератора.
Отредактировал pavasilich - Пн, 01.02.2016, 10:31
Чт, 04.02.2016, 15:57 | Сообщение # 19
dimon-ru-80
  Постов: 2  Offline
Кварца нет, работает на внутреннем генераторе. Попробую пропаять и прошить её.
Чт, 04.02.2016, 21:26 | Сообщение # 20
dimon_ru_80
  Постов: 2  Offline
Прошил, пропаял - так же . Поменял LCD - снова работает.
