Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Как подключать контроллеры к дисплеям
Ср, 04.07.2018, 21:39 | Сообщение # 201
sergeyprocenkofoster
  Постов: 4  Offline ОК
Прошу помощи.Можно ли в данной прошивке убрать защиту по току а вместо нее показывать сопротивление нагрузки ?
http://radioskot.ru/forum/11-6967-326878-16-1477741491
Чт, 05.07.2018, 14:38 | Сообщение # 202
caha2011
  Постов: 1404  Offline Модератор
Вам проще свой вопрос задать здесь http://radioskot.ru/forum/11-6967-326878-16-1477741491
Вт, 10.07.2018, 11:40 | Сообщение # 203
pavasilich
  Постов: 115  Offline Друзья
...Можно ли в данной прошивке убрать защиту по току а вместо нее показывать сопротивление нагрузки ?
Если я вас правильно понял, вам нужна прошивка с mA, с отсечкой по напряжению, но без отсечки по току, 30 В, 10 А, с отображением напряжения отсечки и сопротивления нагрузки? Такой прошивки не было. Если получится сделать, то выложу. Вот только на данный момент времени нет совсем заниматься.
Сб, 04.08.2018, 22:41 | Сообщение # 204
viktorssa
  Постов: 2  Offline ОК
Здравствуйте!
pavasilich прошу помощи. Делаю лабораторный на TL431 с переключателем обмоток, и для него нужен показометр. Хочется сделать единый прибор и показометр и туда вмонтировать. Увидел в сообщении 180, предпоследнее фото , почти всем устраивает, особенно шрифт. Но для лабораторного нужен двухдиапазонный амперметр, вольтметр, температура включения вентилятора омы и ампер-часы (для проверки аккумуляторов).
http://radioskot.ru/forum/11-3967-4 подходящий дизайн и два диапазона. Если выбросить защиту, а на ее место поставить омы и ампер-часы. И в итоге получим очень большие вольты и амперы, немного меньше температура вентилятора, и самые маленькие омы и ампер-часы. Получится прибор как раз для ЛБП. Или поделитесь исходником с большими цифрами
Добавлено (04.08.2018, 23:16)
Да прошивка нужна на 30 вольт и 5 ампер
Ср, 08.08.2018, 15:43 | Сообщение # 205
pavasilich
Цитата viktorssa ()
...Или поделитесь исходником с большими цифрами...
Исходник в этом посту (89). Сейчас категорически нет времени заниматься "колдовством" с исходниками.
Отредактировал pavasilich - Ср, 08.08.2018, 15:45
Вт, 04.09.2018, 19:04 | Сообщение # 206
makx16071981
  Постов: 3  Offline ОК
Здравствуйте, собрал схему с двумя датчиками температуры, работает, НО обновление температуры на дисплее приблизительно 15 минут, это очень долго!!! Кто нибудь может это исправить, или только у меня так!?
Ср, 05.09.2018, 19:41 | Сообщение # 207
ilino
  Постов: 31  Offline ОК
Здравствуйте. Можно-ли все-таки применить дисплей 1602. Их найти легче и на али они дешевле.
Чт, 06.09.2018, 17:48 | Сообщение # 208
pavasilich
Можно, только программу надо писать заново, но легче найти подходящую схему и прошивку для 1602 на форумах. По моему их в интернете немало.
Добавлено (06.09.2018, 17:51)
Цитата makx16071981 ()
...собрал схему с двумя датчиками температуры...
Лучше бы ссылку на исходник дали.
Чт, 06.09.2018, 18:45 | Сообщение # 209
makx16071981
Первый из исходников был на вольтамперметр, потом "БУХАРЬ" переделывал для автомобиля.
Пт, 07.09.2018, 08:38 | Сообщение # 210
pavasilich
...потом "БУХАРЬ" переделывал для автомобиля.
Ссылка где?
