Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Как подключать контроллеры к дисплеям
Пт, 07.09.2018, 17:38 | Сообщение # 211
makx16071981
  Постов: 3  Offline ОК
ссылка на страницу форума где родилась эта схема? Вот... http://radioskot.ru/forum/11-2770-25
Чт, 27.09.2018, 22:25 | Сообщение # 212
станислав9
  Постов: 2  Offline ОК
приборчик получился классный. делал и с 1100 и с 1110(лучше).
жаль только ма\часы обнулять приходится передёргиванием бп - не удобно.
вот бы кнопочку какую добавить .
а так- спасибо всем , кто к созданию приложил руку и ... respect
Сб, 29.09.2018, 14:11 | Сообщение # 213
ilino
  Постов: 29  Offline ОК
коллеги. есть у кого фото готового бп. с таким вольтметром. сваял, но никак с дизайном не разберусь. на 1602 вид получается лучше.
Добавлено (05.10.2018, 08:06)
привет. собрал схему dual_band все работает, есть не ясность. при нормальной работе на реле выходит лог 1, а при стаботке защиты лог 0, нельзя-ли сделать наоборот.
Вс, 21.10.2018, 17:53 | Сообщение # 214
bazilio797
  Постов: 1  Offline ОК
Доброго времени суток.Может кто поможет подправить прошивку для цветного дисплея от simens AX75 хотя бы на 10ампер ,просто схема собрана уже в железе,но 5 ампер оказалось маловато в некоторых случаях.(статья здесь ).
[img][/img]
Буду признателен за помощь.
Отредактировал bazilio797 - Вс, 21.10.2018, 18:00
Ср, 31.10.2018, 20:19 | Сообщение # 215
pavasilich
  Постов: 115  Offline Друзья
Цитата bazilio797 ()
...подправить прошивку...
Исходник Бухарь не выкладывал. Вроде бы обещал дальнейшее развитие, но по ходу перешел на СТМ-ки, а АВР-ки забросил.
Вс, 04.11.2018, 21:12 | Сообщение # 216
AleksDJDJ
  Постов: 7  Offline ОК
а как пересчитать резисторы н 50 вольт и 20 ампер ?? то чтото я не могу найти колкуль оперов нопмальный
Вт, 06.11.2018, 18:59 | Сообщение # 217
pavasilich
Так или так
Чт, 08.11.2018, 21:31 | Сообщение # 218
юрий63
  Постов: 58  Offline Друзья
Добрый вечер Pavasilich! Вы одно время для меня скинули прошивку с исходником большие цифры и ток до 20А.Там внизу с права защита по напр и тка.Вы не смогли бы вместо них А/Ч и R То есть хочу поставить на зарядное устройство не смогли бы вы поправить? Если нет,то смогли бы убрать защиту совсем и на выход реле то же.Напругу можно до 30в.
Сб, 10.11.2018, 00:48 | Сообщение # 219
юрий63
Добрый вечер Pavasilich.Вас исходник с НЕХ файлом большие цифры напр ток и в низу защита по току и напр он у меня показывает вех ногами.как перевернуть? просто напишите пожалуйста в каких строках поставить //.Вот кусок с вашего и от Бухаря точно такой же как ваш но маленьким шрифтом. Вот то же кусок от него так же как на вашем.то же в одном месте две черточки//. Ваш верх ногами ,а его правильно. Как так может быть?ведь все одинаково ваш и Бухаря.Ни чего не могу понять .Помогите пожалуйста разобраться. спасибо за ранее.Первый ваш,второй Бухаря.
Сб, 10.11.2018, 11:37 | Сообщение # 220
pavasilich
Как делать я писал в этом посту. Потом нужно скомпилировать и в папке HEX будет прошивка.
