  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Как подключать контроллеры к дисплеям
Сб, 10.11.2018, 13:48 | Сообщение # 221
юрий63
  Постов: 58  Offline Друзья
Да да наконец то разобрался! pavasilich Спасибо,у меня к вам просьба,не смогли бы поделиться с исходником от этого с 18 стр.
Сб, 10.11.2018, 21:41 | Сообщение # 222
pavasilich
  Постов: 115  Offline Друзья
Исходник Ah без защиты по току с увеличенными цифрами и измененными знаками A и V. Так же убрал незначащие нули в показаниях вольт и ампер.
Отредактировал pavasilich - Вс, 11.11.2018, 18:36
Вт, 13.11.2018, 21:35 | Сообщение # 223
pavasilich
Если у кого есть желание, может немного изменить отображение V и A, исходник выше.
Отредактировал pavasilich - Вт, 13.11.2018, 21:36
Чт, 15.11.2018, 22:13 | Сообщение # 224
юрий63
pavasilich,Огромное спасибо! На Блоке питания выставил 12в и к нему параллельно подключил В/А и туда же Авто лампу 5А,как только подключишь на дисплее ни чего не остается кроме подсветки.А ведь напряжение при подключение нагрузки не падает,но почему то дисплей становиться чистим,только подсветка.Мда,если этот В/А использовать в ЗУ то не радует,придется сам В/А питать от отдельного источника,тогда все нормально на дисплее под нагрузкой все есть.
Сб, 17.11.2018, 11:47 | Сообщение # 225
pavasilich
Я питаю от дежурки
Вт, 20.11.2018, 19:18 | Сообщение # 226
pavasilich
юрий63 прикрепляю файл pok, в котором сделал изменения (смотри в конце, что было закомментировал, и добавил управление кулером как и в других схемах).
Отредактировал pavasilich - Вт, 20.11.2018, 19:20
Вт, 20.11.2018, 19:33 | Сообщение # 227
юрий63
Спасибо!!!
Ср, 21.11.2018, 12:38 | Сообщение # 228
юрий63
Доброго дня pavasilich ! Измеритель включил так ,от лаб блока питания 12в питание и измеритель напр вместе и туда же лампа и конец лампы на шунт. Без нагрузки напряжение не показывает. А я его хотел приструнить к Авто заряднику ,что бы он показывал сколько закачано А/Ч в АКБ,а мощность мерил бы самого источника (Б/П зу), а сопротивление(внутренний сопротивление АКБ).Похоже это не для этого.Но по чему же напруга без нагрузки не какжет? не понятно. Я думал что это так те же с защитой по напр и току,как подал питание и покажет напругу,но что то не так.
Ср, 21.11.2018, 15:14 | Сообщение # 229
pavasilich
По схеме правильно. Только без нагрузки он не должен показывать амперы и не будет считать Ah. Проверьте правильность подключения.
Пт, 23.11.2018, 19:33 | Сообщение # 230
viktorssa
  Постов: 2  Offline
Почти то что я искал. Можно попросить уменьшить ток до 10А и напряжение до 30v. К какой схеме эта прошивка? Вентилятор повышает обороты в зависимости от температуры или как? При максимальном токе, сколько вольт должно быть на входе контроллера?
Отредактировал viktorssa - Пт, 23.11.2018, 21:28
  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
