Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Требуется помощь в создании микросхемы.
Пн, 01.02.2016, 18:01 | Сообщение # 1
4asovshik
  Постов: 3  Offline
Товарищи, прошу помощи. Требуется схема.
Фото мой схемы что былас установлена ранее прилогается.
Есть значит шкатулка для подзавода часов., в ней установлены двигатели их 4 штуки на каждые часы. внутри две платы, каждая из них контралирует два двигателя, есть 4 ручки с 5ю положениями
1. Выключить
2.Движение двигателя в право с обычной скоростью
3.Движение двигателя в лево с обычной скоростью
4.Движение двигателя в право с маленькой скоростью
5.Движение двигателя в лево с маленькой скоростью
на каждой функции двигатель движеться 10 минут и 50 минут стоит.
Все это питается от блока питания 3в.
При отключении от сети настройки сбиваться не должны.
Проблемма с эти платами:
Просто ничего не происходит, питание на платы поступает но ничего не происходит.
Пн, 01.02.2016, 19:13 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 780  Offline Друзья
4asovshik, на фото плохо видно данные микросхемы.Скорее всего это микропроцессор и скорее всего он неисправен.Желательно бы фото микросхемы крупным планом снять.
Пн, 01.02.2016, 19:41 | Сообщение # 3
4asovshik
  Постов: 3  Offline
А что именно вам крупнее, все номера видно
Отредактировал 4asovshik - Пн, 01.02.2016, 19:42
Пн, 01.02.2016, 20:26 | Сообщение # 4
Fazotron
4asovshik, плохо видно микросхему - обвел красным цветом.
Вт, 02.02.2016, 13:26 | Сообщение # 5
4asovshik
  Постов: 3  Offline
Дело в том что на ней ничего не написано, все затерто. Надписть есть только с низу, если ее выпаять
Пт, 18.03.2016, 07:19 | Сообщение # 6
djtms
  Постов: 5  Offline
А как ты увидел надпись под микросхемой если она у тебя запаяна.
Сб, 19.03.2016, 02:45 | Сообщение # 7
  Постов: 2956  Offline Друзья
это говорит о том что стоит контролер и изделие комерческого направления,при гуглении можно найти схему и какой именно контролер стоит но вот саму прошивку вряд ли найдете
подбирайте подходящюю схему из радиолюбительских разработок,на каком то форуме я видел обсуждение по схемам автоподзавода часов но в подробности не вдавался
