  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помощь с PICkit 2
Помощь с PICkit 2
Ср, 03.02.2016, 13:00 | Сообщение # 1
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
Добрый день!, Вот приобрел пик кит 2, на первой картинке читаю пик16ф628 все норм, а при попытки считывания пик18ф252 выдает вот это, что это значит.И еще подскажите к в этой оболочке убрать CodeProtect (какой бит?)
Ср, 03.02.2016, 13:22 | Сообщение # 2
Витинари
  Постов: 2759  Offline Модератор
Vpp error - нехватка напряжения для перехода в режим прошивки. Возможно, надо откалибровать программатор (вроде, в пункте "Tools" калибровка была).
За Code Protect отвечает 13-й бит (как раз тот, который на последнем скрине выделен), нужно поменять его на 1, и защита кода отключится.
А почему в оболочке выбран PIC16F628A? В "Device Family" нужно выбрать пункт "18F".
Ср, 03.02.2016, 13:29 | Сообщение # 3
LED
Витинари, он даже его не находит пик252, от предыдущего сканирования
Ср, 03.02.2016, 13:33 | Сообщение # 4
Витинари
18f252 в списке поддерживаемых есть, просто поставь 18F в семействе контроллеров. Возможно, придется выбрать МК в выпадающем списке (сейчас нет винды под рукой, чтоб проверить, как там).
В панельку контроллер вставлен правильно?
Ср, 03.02.2016, 13:40 | Сообщение # 5
LED
Витинари, так же можно подцеплять?;), зиф панель, это программатор К-150, и забыл сказать пикит 2 заказывал с китая за 700р, может еще в нем причина
Ср, 03.02.2016, 23:43 | Сообщение # 6
fsem
  Постов: 188  Offline Друзья
LED, проблема у тебя - это к-150!!!! Ведь пины ZIF-40 не в воздухе висят, а подключены к управляющему PIC-контроллеру.
Разьем, к которому ты подключил PICKIT2 предназначен для программирования контроллеров, которые подключаются помимо ZIF-40, НО НЕ НАОБОРОТ.
Ведь напряжение питания на программируемый контроллер, поступающее с PICKIT2, подаётся не только на него, НО и на управляющий PIC-контроллер. Который тоже стартует, а что творится на шинах в этот мемент, только Богу известно.
Как правильно подметил Витинари - Vpp error - нехватка напряжения для перехода в режим прошивки. Значит цепь Vpp программатора К-150 подсаживает напряжение Vpp подаваемое с PICKIT2
Такое подключение чревато потерей К-150, PICKIT2, а если "повезёт", +12 вольт попадёт на USB шину, то и компа.
Иногда схему своего устройства посмотреть не мешало бы.
А для прошивки PIC-контроллеров программатором PICKIT2, PICKIT3 существует вот такая приблуда, см. картинку.
Кстати,программатор PICKIT2 прекрасно прошивает AVR без смены прошивки управляющего PIC-контроллера. Просто в софте для AVR выбираем "PICKIT2", работаем, радуемся.
Отредактировал fsem - Чт, 04.02.2016, 00:22
Чт, 04.02.2016, 01:47 | Сообщение # 7
  Постов: 2386  Offline Друзья
fsem, а поподробней про pickit и авр ? Че там куда цеплять я так понимаю Vpp на ресет, clock на sck , data на miso (вход) а выход mosi куды цеплять.
Чт, 04.02.2016, 04:16 | Сообщение # 8
LED
fsem, хорошо, попробую, но пи16ф628 таким образом прекрасно прошился
Чт, 04.02.2016, 07:18 | Сообщение # 9
LED
djsanya123,
Добавлено (04.02.2016, 07:18)
fsem, спасибо, подключил напрямую и все читается, пишется), за свою цену прогер агонь
Чт, 04.02.2016, 11:31 | Сообщение # 10
fsem
djsanya123, вот вся инфа. В картинках.
Отредактировал fsem - Чт, 04.02.2016, 11:32
  • Страница 1 из 4
