  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помощь с PICkit 2
Помощь с PICkit 2
Чт, 04.02.2016, 13:16 | Сообщение # 11
  Постов: 2386  Offline Друзья
fsem, ясно, значить еще AUX цепляется, как нить попробуем smile
Ср, 19.10.2016, 17:47 | Сообщение # 12
mozga
  Постов: 148  Offline
здравствуйте. тоже купил программатор PICKIT-2. три мк. прошились нормально для радиоуправления. время прошло, спаял часы,ставлю мк. в PICKIT. НЕ видит программа пиккит-2 pic16f826a. И новый МК.и прошитый МК. НЕ ВИДИТ. Что за дела? помогите.ВСЁ покупал в магазине.
Добавлено (19.10.2016, 17:47)
ссори .PIC16F628A
Ср, 19.10.2016, 17:57 | Сообщение # 13
Витинари
  Постов: 2734  Offline Модератор
Так 628-й ставится в самый верх панельки, а на фото он воткнут на один контакт ниже.
Ср, 19.10.2016, 18:16 | Сообщение # 14
mozga
  Постов: 148  Offline
всё правильно у меня воткнуто. я их уже прошивал.
Ср, 19.10.2016, 21:58 | Сообщение # 15
Витинари
Тогда, скорее всего, пик бракованный. Надо попробовать другой - если прошьется, значит, попался брак.
Чт, 20.10.2016, 05:26 | Сообщение # 16
mozga
  Постов: 148  Offline
у меня pic16f628a три. два уже прошиты. один новый. куда только не нажимал в программе пикит-2 .всё равно выдаёт." no device detected" НЕ прошитые ,не новый, не видит. НО, до этого видел, и прошивал.
Чт, 20.10.2016, 21:04 | Сообщение # 17
  Постов: 3287  Offline Друзья
mozga,
судя по тому что у вас на фото программатор PICKIT-2 используется без корпуса для начала стоит проверить его монтаж,прозвонить связи
как говорится не все то хорошо что с магазина
я б еще прошивку проверил и ноги контролера програматора
если все там идеально тогда проблема с прошиваемыми контролерами
Пт, 21.10.2016, 05:42 | Сообщение # 18
mozga
  Постов: 148  Offline
После загрузки операционной системы:PK2V02300.hex появляется надпись на жёлтом фоне :The PICkit 2 has no Operating Sistem. Use the Tools menu to download an OS. и чуть ниже ,сплошная зелёная полоска. Несколько раз загружал о.с. по всякому пробовал.всё равно вылазит эта надпись. До этого работал он нормально. вопрос: а как проверить ноги контроллера в программаторе?
Пт, 21.10.2016, 11:31 | Сообщение # 19
mozga,
мультиметром на прозвонке диодов каждую ножку контролера на плюс и минус питания с переменой щупов,должно быть одно общее сопротивление на каждом щупе свое,если будет отличатся одна нога контролера значит поджарена и самое плохое это коротыш на плюс или минус или бесконечное сопротивление это уже когда нога "отгорела"
на пик правда еще таких измерений не делал только штук 7 avr вычислял после своих косяков но думаю что сильной разницы в такой проверке не будет
Добавлено (21.10.2016, 11:31)
еще думаю нужно проверить появления 12вольт на выводе VРР програматора который переводит прошиваемый контролер в режим прошивки
Пт, 21.10.2016, 11:40 | Сообщение # 20
mozga
  Постов: 148  Offline
спасибо за информацию, это мне на будущее. Потому что я сегодня отнёс прогр. на проверку мастеру, где и покупал 1.5 месяца назад. результат только в начале следующей недели. sad sad sad маленький вопросик: если вдруг не починят,или цена ремонта , меня не устроит . В этом же программаторе можно будет поменять pic18f2550 и прошить его PK2V02300.hex этой прошивкой, Программатор будет работать?
  • Страница 2 из 4
