  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помощь с PICkit 2
Помощь с PICkit 2
Пт, 21.10.2016, 11:50 | Сообщение # 21
  Постов: 3287  Offline Друзья
mozga, посмотрите еще эту статью особенно последний коммент,боюсь ваш програматор собран именно по этой схеме
http://meandr.org/archives/8580
Добавлено (21.10.2016, 11:50)
mozga,
Цитата mozga ()
маленький вопросик: если вдруг не починят,или цена ремонта , меня не устроит . В этом же программаторе можно будет поменять pic18f2550 и прошить его PK2V02300.hex этой прошивкой, Программатор будет работать?
работать будет если схемы 100% будут совпадать,я как понял у вас только usb есть, com и lpt отсутствуют а то можно было самому собрать под себя этот програматор да и в ремонте легче в своих косяках разобратся
Пт, 21.10.2016, 12:43 | Сообщение # 22
mozga
  Постов: 148  Offline
usb есть, com вроде тоже присутствует в компе. А Ipt ,что это? я не знаю. Да ,что то похожее с этой схемой http://meandr.org/archives/8580 , только у меня ещё пять резисторов стоят на 10к рядом с разъёмом для мк.
Пт, 21.10.2016, 12:51 | Сообщение # 23
fsem
  Постов: 186  Offline Друзья
Цитата mozga ()
The PICkit 2 has no Operating Sistem. Use the Tools menu to download an OS.
У вас прошивка слетела, софт требует обновить её - Tools ---- Download PICKIT 2 Operating System
Зачем менять 2550, нужно было тупо обновить.
Там, где вам продавали, должны были дать пакет документации.
Возьмите здесь: https://yadi.sk/d/hpKH5crOkSHBi пакет инструкций, там в Руководстве Пользователя, в самом конце, есть способа обновления
Отредактировал fsem - Пт, 21.10.2016, 13:08
Вт, 25.10.2016, 15:20 | Сообщение # 24
mozga
  Постов: 148  Offline
уже поздно,что то обновлять. я же писал выше,что отдал мастеру. документация была,обновлял. но я не знал,что обновления ,обновляются. кстати ,я заблудился на этом сайте как то. искал обновлённую ОС. НЕ нашёл.
Добавлено (21.10.2016, 13:59)
И ! всё равно спасибо. может ещё обращусь за помощью . Вдруг надо будет переделать программатор так, что бы прошивал несколько раз один и тот же МК. и т. д. И ,что бы я радовался!!!
Добавлено (25.10.2016, 15:20)
всем привет. Всё у меня нормально с программатором. Это у меня в мозгах не нормально. Ещё раз говорю,я им прошивал. Но почему то у меня в голове отложилось, что именно так надо вставлять в панельку МК. Оказалось нумерация ножек у панельки программатора,совсем с другой стороны. со стороны фиксатора ножек. Видимо когда я прошивал до этого, вставлял в перевёрнутом виде . Т.Е. зеркально,и всё получалось.В этот раз ложил программатор правильно,и фиг,чё получалось. ВСЕМ СПАСИБО!!! ЗА ПОДДЕРЖКУ.
Вт, 25.10.2016, 17:41 | Сообщение # 25
mozga,
меня маркер спасает biggrin бывает собереш схему а через пол года и не помниш как правильно и хуже когда lay и схема похерины
Сб, 07.01.2017, 12:31 | Сообщение # 26
sakamototetsunya
  Постов: 2  Offline
я конечно не в тему.. подскажет кто нибудь может можно в pickit2 заменить pic18f2550 на pic18f2455
собрать хочу пиккит2... микросхему нужную долго ждать... да и денег нет... есть pic18f2455
Отредактировал sakamototetsunya - Сб, 07.01.2017, 12:33
Сб, 07.01.2017, 13:03 | Сообщение # 27
Витинари
  Постов: 2734  Offline Модератор
У PIC18F2455 памяти на треть меньше, элементарно прошивка может не влезть. Хотя проверьте, авось повезет.
Пн, 19.03.2018, 20:32 | Сообщение # 28
VIGILANT
  Постов: 23  Offline
помогите Пиком2 прошить тиньку 25
Ср, 21.03.2018, 22:45 | Сообщение # 29
fsem
VIGILANT, прошивай.
Чт, 22.03.2018, 19:27 | Сообщение # 30
Витинари
Вдогонку посту fsem. Распиновка пикита относительно выводов AVR:
  • Страница 3 из 4
