  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помощь с PICkit 2
Помощь с PICkit 2
Чт, 22.03.2018, 20:12 | Сообщение # 31
VIGILANT
  Постов: 24  Offline ОК
распиновка как положено ,в проге галка стоит на Pic 2! Результат нулевой!!!
отчет о пошивке ---ошибка инициализации, rc=-2
Дважды проверьте соединения и повторите попытку или используйте-F для переопределения
эта проверка.
Может все же надо с платы выпаять?
Чт, 22.03.2018, 21:54 | Сообщение # 32
Витинари
  Постов: 2762  Offline Модератор
Проверьте версию ADS. Нормально с пикитом начала работать только версия 20161221. И заодно посмотрите правильность соединения.
Пт, 23.03.2018, 07:33 | Сообщение # 33
VIGILANT
пробовал 20161221 ,пишет отказано в доступе. может что в настройках пика или проги?
вот как у меня на фото
У меня уже начало закрадываться подозрение что это фейк.
Отредактировал VIGILANT - Пт, 23.03.2018, 07:37
Пт, 23.03.2018, 08:40 | Сообщение # 34
Витинари
Вечером попробую со своим пикит лайт.
Пт, 23.03.2018, 13:29 | Сообщение # 35
fsem
  Постов: 188  Offline Друзья
Витинари,
работают все версии, у меня крайняя версия AVRDUDESHELL_20171113
Пт, 23.03.2018, 15:31 | Сообщение # 36
VIGILANT
AVR-ку как цеплять(отдельно от платы ?)
подать питание 5v
я и еще куча народу не могут подцепиться . Помогите разобраться. Последовательность действий ?
Ни на одном сайте ответа не нашел! люди мучиются ,прошить не могут
Отредактировал VIGILANT - Пт, 23.03.2018, 20:10
Пт, 23.03.2018, 20:36 | Сообщение # 37
Раиогубитель
  Постов: 107  Offline ОК
VIGILANT, 5в подавай с пикита 2
Добавлено (23.03.2018, 20:29)
VIGILANT,
Добавлено (23.03.2018, 20:36)
VIGILANT, AVRDUDESHELL20161221 у меня такая версия, все работает и пикит2 и юсб асп програматор.
Вс, 25.03.2018, 21:39 | Сообщение # 38
VIGILANT
у меня тинька в плату впаяна ,может из за этого
посмотри в PicKit2 programmer у вас что в настройках стоит,может в этом проблемма
Добавлено (25.03.2018, 21:39)
Действительно! Совершенно спокойно программируются AVR-ки! Все понял в чем было дело! всем спасибо!
Отредактировал VIGILANT - Сб, 24.03.2018, 06:26
Вс, 06.05.2018, 15:47 | Сообщение # 39
zzzzmihailzzzz
  Постов: 1  Offline ОК
Прошу помощи и совета. Собрал программатор по схеме. прошил несколько PIK12F629 собирался пока только на них тренироваться. Впоследствии не определяет тип и не читает уже запрограммированные. Когда читает успешно напряжение на 4 ноге 11 вольт. При ошибках не более 5 . В чем причина не соображу.
  • Страница 4 из 4
