Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Проблема с прошивкой PIC16F84A (проблема с прошивкой PIC16F84A)
Пн, 22.02.2016, 11:11 | Сообщение # 1
baun
  Постов: 10  Offline
Здравствуйте. Собрал программатор JDM http://radioskot.ru/publ....CQWVUVT
подключил к COM с помощью проги IC-prog микросхему читает.( в окне все нули )
начинаю запись прошивки выкидывает сообщение
ошибка программирования кода по адресу 000h.
кто в курсе как решить подскажите
работаю на платформе Win7
Пн, 22.02.2016, 11:40 | Сообщение # 2
Витинари
  Постов: 2600  Offline Модератор
Это уже значит, что контроллер не считан. На чистом МК ячейки памяти должны быть заполнены "FFFF".
Фото программатора в студию.
Пн, 22.02.2016, 13:07 | Сообщение # 3
baun
  Постов: 10  Offline
вот фотки прогрпмматора
Отредактировал baun - Пн, 22.02.2016, 13:09
Пн, 22.02.2016, 13:10 | Сообщение # 4
baun
  Постов: 10  Offline
при запуске IC-prog такое окно выкидывает
Пн, 22.02.2016, 13:59 | Сообщение # 5
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Наверняка под слоем канифоли обнаружится сопля, возможно, и не одна.
Пн, 22.02.2016, 14:30 | Сообщение # 6
baun
  Постов: 10  Offline
проверил почистил все равно нулю кругом
Пн, 22.02.2016, 15:02 | Сообщение # 7
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Возможно ком порт не тянет.Напряжение на vpp контроллера во время считывания сколько?
Пн, 22.02.2016, 15:02 | Сообщение # 8
Fazotron
  Постов: 740  Offline Друзья
baun, можно попробовать поставить другой контроллер,если есть,и прочитать его.Может программа не работать с этим программатором.У меня такое было.Попробуй WinPic 800.С помощью этой программы прошил.Правда был другой программатор - делал специально для 16F628A.
Отредактировал Fazotron - Пн, 22.02.2016, 15:19
Пн, 22.02.2016, 16:09 | Сообщение # 9
baun
  Постов: 10  Offline
Fazotron установил WinPic 800 при тесте программатора пишет аппаратная часть не обнаружена
Ordos6235 напряжение при считывание 4.6v(IC-prog)
Отредактировал baun - Пн, 22.02.2016, 16:12
Пн, 22.02.2016, 16:18 | Сообщение # 10
Fazotron
baun, контроллер 16F84A я не смог прошить - может был изначально неисправен или я сам его запорол.Другой не стал покупать.Был куплен 16F628А,собрал программатор по приведенной схеме и прошил без проблем.
Страница 1 из 212»
