Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » MK Atmega 8a - реанимация МК без "доктора"
Чт, 31.03.2016, 15:03 | Сообщение # 1
николя71
  Постов: 175  Offline Друзья
Уважаемые !!! Прошу прощения може за не скромный вопрос.Есть у меня 2 меги 8а прошитые под схему дозиметра .Все работало как часы.Но в один прекрасный день ,вкл.прибор он молчит,вкл.вторую микруху и тоже тишина.Что то произошло с с микро схемами ,не пойму.Лежали в столе некоторое время.Проверил по току ,почему то стал от 4-10ма ,а был 1-2ма.Ресет, на одном напруга около 2,8в на другом 0,6в.Напруга на МК 3,3в.Пробовал от 5в ,бес полезно.Вставил в программатор ,прошиваются как бы и считываются ,но ни чего на дисплее нет.Произвел сброс .Замерил по току и по напруге ни чего не изменилось.Кварц не реагируют.На одном меге с прошивкой ,на ножках сплошная тишина.Третьей меги у меня нет.Может без "доктора"как то восстановить.Есть такая схема.Или в ведро.
Отредактировал николя71 - Чт, 31.03.2016, 15:07
Чт, 31.03.2016, 21:00 | Сообщение # 2
  Постов: 8478  Offline Модератор
А может не в них дело?
Пт, 01.04.2016, 07:54 | Сообщение # 3
Электродыч
  Постов: 9488  Offline Модератор
Точно-вы сначала схему свою проверьте-наверняка в ней непорядок
Пт, 01.04.2016, 17:04 | Сообщение # 4
николя71
схема дозиметра на меге 8 с нокиа 3310 .Их у меня два и оба рабочие.....были.Проверил пока по сопротивлению оба дисплея, показывают одинаково.В монтажа ни каких огрехов не видел.А ,не мог я пробить статикой.Я пока смотрю и читаю ноутбук а, как игрушку сначала одну крутил в руках,а потом и обе сразу перекладывал с одной руки на другую .Я не таджик ,а вот повертел их в руках вместо четок .И может они и того.Или как?Сейчас найду схемку простенькую для проверки дисплея нокиа 3310.
Отредактировал николя71 - Пт, 01.04.2016, 17:07
Пт, 01.04.2016, 20:23 | Сообщение # 5
Если шьются и читаются, то на 99% не в них дело.
Пт, 01.04.2016, 20:51 | Сообщение # 6
  Постов: 2386  Offline Друзья
николя71, питание везде проверь, что то у тебя отвалилось. Если ЖКИ 5110 или как там их у них часто резинки контактные отходят.
Пт, 01.04.2016, 21:20 | Сообщение # 7
николя71
Я дико извиняюсь.Подскажите как в ячейке 30А9 поменять на FFh .Что туда записать. максимальная контрастность (это для другой схемы).А насчет записи ни чего они не пишут не считают ток потребления 4-10ма почему то ток гуляет как будто идут какие то процессы.
Пт, 01.04.2016, 21:45 | Сообщение # 8
Делаю выводы на основе ранее полученной информации.
Сб, 02.04.2016, 00:46 | Сообщение # 9
николя71
это мне показалось
Добавлено (02.04.2016, 00:46)
проверил дисплеи все отлично,а что произошло с микрухами не понимаю.Вообщем куплю еще пару и для интереса попробую восстановить по схеме.Меня только смущает большой ток .Как бы они не отрубились.,и не запороть "доктора".
Сб, 22.12.2018, 22:40 | Сообщение # 10
Valdim11976
  Постов: 239  Offline ОК
Вопрос по схеме доктора хочу задать, почему контакт BS2 контачит с 20 контактом? Я понимаю так ,что синяя линия это проводник. И синяя линия с которой контачит BS2 уходит вниз, к другим контактам. Как может BS2 соединяться с 20 контактом не пойму.
