  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » MK Atmega 8a - реанимация МК без "доктора"
Сб, 22.12.2018, 22:55 | Сообщение # 11
  Постов: 8398  Offline Модератор
Цитата Valdim11976 ()
Как может BS2 соединяться с 20 контактом не пойму.
Я что то не понял вопроса. Соединяется на плате дорожкой.
Сб, 22.12.2018, 23:00 | Сообщение # 12
Valdim11976
  Постов: 239  Offline
Я наверное не правильно объяснил, да на плате соединяется дорожками. Это я знаю. Синии линии на схеме это обозначения проводника?
Сб, 22.12.2018, 23:23 | Сообщение # 13
Это скорее обозначение жгута. Дабы не рисовать соединение каждого контакта разьема с платой, на схеме их заводят в общую линию. Потом по надписям ищут вход и выход каждого отдельного проводника.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 22.12.2018, 23:24
Сб, 22.12.2018, 23:25 | Сообщение # 14
Valdim11976
  Постов: 239  Offline
А может должно быть так? Дорисованная мною синяя линия соединяется только контактом BS2. Я соединил BS2 с синей линией номер 1. И ещё контакт BS2, соответственно я разъединил с синей линией номер 2.
На печатной плате вроде так...
Добавлено (22.12.2018, 23:27)
Да, именно так я и понял...)
Ср, 26.12.2018, 23:35 | Сообщение # 15
Valdim11976
  Постов: 239  Offline
Прошу помочь. Я собираю avr доктора по первой плате(фото 1). На этой плате контакты 20(AVCC) и 2(PD0) не задействованы у atmega8 doc.
В инете нашёл ещё одну схему доктора , на этой схеме (фото2)
контакты 20 и 2 задействованы.
Насколько вторая схема лучше первой?
  • Страница 2 из 2
