  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Индикатор в часы на ATMEGA8
Пн, 25.04.2016, 12:13 | Сообщение # 11
Витинари
  Постов: 2653  Offline Модератор
serz, все неправильно. Сначала следует разобраться со схемой и принципом работы семисегментных индикаторов.
Расположение сегментов:
Распиновка АЛС321:
Нужно у всех четырех индикаторов соединить сегменты А с сегментами А, сегменты B с сегментами B, сегменты C с сегментами С и так далее. Катоды можно соединить только у каждого отдельного индикатора (у каждого разряда объединить 4 и 12 выводы), но вместе их соединять не надо. Получатся общие для всех индикаторов сегменты A, B, C, D, E, F, G и H (децимальная точка, чаще обозначается "dp") и четыре катода, по одному собственному у каждого разряда.
Ср, 27.04.2016, 19:49 | Сообщение # 12
serz
  Постов: 13  Offline
Здравствуйте переправил картинку ,точно не знаю, не могли бы проверить правильно или нет
Чт, 28.04.2016, 15:12 | Сообщение # 13
Витинари
serz, вот так должно быть:
Только, конечно, это исключительно схематическое изображение. На плате должны быть только зелёные дорожки (раз медь на нижнем слое) и перемычки. И пересекаться дорожки от разных цепей не должны.
4 и 12 выводы объединяются у каждого индикатора в один вывод. У разных индикаторов они не объединяются. Получаем 4 катода по одному у каждого индикатора.
Чт, 28.04.2016, 19:10 | Сообщение # 14
serz
  Постов: 13  Offline
Витинари, спасибо вам огромное за то, что показали как правильно сделать, сам бы я не разобрался,по поводу дорожек знаю, что будут зеленыеи придется поставить перемычки или пропущу между контактами светодиодных индикаторов
  • Страница 2 из 2
