  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Прошивка атмега 8L USB программатором (не программируется атмега 8L)
Ср, 04.05.2016, 20:47 | Сообщение # 21
  Постов: 2382  Offline Друзья
а косяков на плате нет либо сопли? если мк прошился то должно все работать. А 8L может не шится из за того что надо понижать частоту программирования, помню был usbasp или как он зовется так половина мк шилась только когда понизиш частоту. А так то все шью громовым и не парюсь, главное прежде чем менять фьюзы все сверяю с калькулятором фьюзов. Там пишут все параметры работы мк частоту, время старта осцилятора, епром и много другого.
Чт, 05.05.2016, 18:05 | Сообщение # 22
николя71
  Постов: 175  Offline Друзья
я,для этой микрушки мега 8а (квадратная)вытравил платку и развел на платке очень аккуратно ,все прозвонил, проверил, все хорошо ,ни каких проблем.И присоединяю проводками к рабочей схеме.Зарание вынимаю рабочую микруху из панели.Кварц 32768кгц.Но ,я заметил ,что ведет себя эта микросхема так как, будто нет кварца.Отсоединяю кварц,поведение не изменяется.А,с рабочей при отсоединении кварца (изображение на экране начинает мигать),а с нерабочей просто изображание через минуту все стирается.Что за проблема.
Чт, 05.05.2016, 23:21 | Сообщение # 23
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
николя71, а фьюзы в обоих МК одинаково стоят?
Чт, 05.05.2016, 23:35 | Сообщение # 24
николя71, тогда вывод следующий покупайте микрухи в одном провереном месте. Ставим фьюзы так как надо, при пайке сильно не перегревать, проводочки не конают, надо все делать так как положено. Для проверки напиши прошивку на мигание всех пинов окромя ресета и увидиш если все там работает то с микрухой все гуд.
Пт, 06.05.2016, 11:46 | Сообщение # 25
николя71
Друзья !С кем ВЫ ведете разговор. Мне 77 лет ,я в этом деле(типа напиши прошивку и прочее) полнейший лох.А ,насчет аккуратности я мастер.Проверил все перепроверил.Правильно Товарищ сказал ,надо брать проверенных местах,а в не проверенных пусть берут другие.Хотя в нашем поселке ,только и резистор можно снять с платы на помойке,не говоря о магазине.Прошил фьюзы (прочитал)-ошибок нет.Что за микрухи я купил по почте,иначе больше негде.Ну ладно ,я все таки пришел к выводу ,что не видит кварц.Хотя осцилом проверил сигнал есть. Проверю с внешним генератором.Спасибо за ваше терпение.Ну не учили нас в 70 годах.
Отредактировал николя71 - Пт, 06.05.2016, 11:47
Пт, 06.05.2016, 12:28 | Сообщение # 26
николя71, лови прошивку если надо. Фьюзы стандартные под 1МГц, алгоритм простой, по очереди на всех портах B>C>D с интервалом 1с получаем 1 (зажигаем светодиод). Проще говоря, при старте программы на всех портах B единица, через секунду на всех портах В ноль, а на потрах С, кроме ресета естественно, еденица, через секунду ноль а на потрах D еденица и так бесконечно.
Пт, 06.05.2016, 12:31 | Сообщение # 27
фьюзы стандартные как писал выше
Пт, 06.05.2016, 12:46 | Сообщение # 28
николя71
спасибо !попробую.
Пт, 06.05.2016, 20:01 | Сообщение # 29
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
А екстра пик атмегу8 шьёт? а то в списках не видел...
Сб, 07.05.2016, 00:30 | Сообщение # 30
romuko122, дак он вроде для pic-контроллеров
  • Страница 3 из 4
