Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Счётчик К555ИЕ10 (Принцип работы)
Счётчик К555ИЕ10
Пн, 20.06.2016, 11:56 | Сообщение # 1
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Помогите составить последовательность действий (или комбинации сигналов), при которых в счетчик будет записано число 1110.
Пн, 20.06.2016, 16:31 | Сообщение # 2
msmmmm
  Постов: 879  Offline Друзья
Так в таблице все написано: на сброс - 1, СЕР и СЕТ в режиме счета оба в 1, для хранения хотя бы один из них должен быть в 0. Для записи выставляем комбинацию на Dn, на PE - 0, и во время следующего тактирования (вход С с 0 в 1) комбинация из Dn загрузится в Qn.
Отредактировал msmmmm - Пн, 20.06.2016, 21:49
Пн, 20.06.2016, 16:46 | Сообщение # 3
  Постов: 6408  Offline Друзья
stalker68, Если подать 1110 на DI.1248 то после дешифратора на индикаторе будет число 7
из соображения кода 1248,8 с логическим нолём,первые три цифры складывает ,будет на выходе 7.Может кто поправит,давно было,попалась статья с рисунками уровней и схемкой
Пн, 20.06.2016, 17:09 | Сообщение # 4
  Постов: 1469  Offline Друзья
Так что собственно надо? То что вы написали правильно. Код 1110 в 1248 соответствует 7 десятичный.
Пн, 20.06.2016, 19:30 | Сообщение # 5
stalker68
msmmmm, Спасибо, то что нужно.
И для общего развития:
Что будит на выходе, если записано число 1110, включить режим счёт (на Dn поданы нули), и подать тактирующий импульс?
Добавлено (20.06.2016, 19:30)
Цитата краб ()
Если подать 1110 на DI.1248 то после дешифратора на индикаторе будет число 7 из соображения кода 1248
Немного не то, нужен был сам процесс записи числа. И 1110 это число 14; не 1248, а 8421...
Отредактировал stalker68 - Пн, 20.06.2016, 19:32
Пн, 20.06.2016, 20:39 | Сообщение # 6
Цитата stalker68 ()
Немного не то
smile Может и так ,не спорю,было давно,перестраивал радиостанцию с колесиками,выдающими готовый механический код на выходе для цифры от 0 до 9,коммутировал кучей диодов ,как ни странно но работает до сиг пор smile ,одна проблема ,нужна таблица ,в голове не удержишь,сейчас легче,на пиках
Пн, 20.06.2016, 20:46 | Сообщение # 7
После 14 будет 15(1111), сформируется импульс переноса па выходе ТС. Потом будет 0 (0000), потом 1 (0001), потом 2 (0010), ну и т.д. Что бы считало постоянно с 14 нужно каждый раз перезаписывать это число.
Пн, 20.06.2016, 20:52 | Сообщение # 8
stalker68
ctc655, то есть я могу записать число 1110 следующим образом?
Подать импульс сброса (на выходе 0000), выставить режим счёта, и подать 14 тактовых импульсов. Так?
Пн, 20.06.2016, 21:43 | Сообщение # 9
Можно и так записать. Смотря что хотите получить.
Пн, 20.06.2016, 21:50 | Сообщение # 10
stalker68
Цель проста: описать последовательность сигналов на входах, чтобы получить на выходе код 1110. Уже есть два способа, в принципе хватит, но если есть ещё варианты, предлогайте
Страница 1 из 212»
