  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Самодельные часы на pic16f628
Вс, 10.07.2016, 08:34 | Сообщение # 11
Витинари
  Постов: 2764  Offline Модератор
Сатурн14252, какие индикаторы? Цвет, наверное, синий? Тускло работает потому, что у контроллера ограничение в 20 mA на вывод, и он просто не может выдать нужный ток. Плюс если индикатор синий, а на сегмент приходится два и более кристаллов, то 5 вольт также может не хватать.
Проблема, скорее всего, с ULN2803. Может, бракованная попалась. Для уверенности поставить ULN2003 (точку и без ключей можно зажигать) и проверить, будет ли работать.
Пн, 11.07.2016, 02:37 | Сообщение # 12
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline ОК
Индикаторы красные два кристалла 2.3 вольта . Куплю ULN2003 попробую.
Пн, 11.07.2016, 09:40 | Сообщение # 13
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
А почему резисторы токоограничивающие отсутствуют? Может ток быть большой, а резисторы в базах анодных транзисторов довольно большие. Если h21э транзисторов небольшой, а индикатор потребляет много - будут просадки напряжения на базе и, соответственно, на эмиттере транзистора. Чтобы проверить, нужно рассчитать токоограничивающий резистор, выпаять одну из перемычек и подключить резистор с катода индикатора на общий (светиться будет постоянно). Если яркость будет недостаточной и не будет увеличиваться уменьшением резистора, нужно уменьшать резисторы в базах анодных транзисторов (я бы туда изначально по 1к поставил, это схема с ОК, больше чем надо через базу не пойдет, а выход мк больше, чем 5-ю мА не нагрузится).
Какой номинальный ток сегмента индикатора?
А если два кристалла последовательно, т.е. 4.6В, то нужно только напряжение на анодах поднимать (и ключ делать на 2-х транзисторах).
Добавлено (11.07.2016, 09:40)
А с микросхемой не работает, потому что она - инвертор, и под нее нужно прошивку менять.
Отредактировал msmmmm - Пн, 11.07.2016, 09:31
Пн, 11.07.2016, 11:57 | Сообщение # 14
Сатурн14252
Резисторы стоят 330 оm я их не нарисовал ,подскажи свою версию ключа на 2-х транзисторах.
Пн, 11.07.2016, 12:01 | Сообщение # 15
msmmmm
Сначала
или название индикатора напиши.
Пн, 11.07.2016, 12:21 | Сообщение # 16
Сатурн14252
10-20ma.
Пн, 11.07.2016, 14:38 | Сообщение # 17
Витинари
Согласно даташиту (раздел 17 - "Electrical specifications", 135 страница), каждый вывод PIC'а держит по 25 mA максимум, а общая одновременная нагрузка всех портов не должна превышать 200 mA.
Так что этот индикатор пик должен совершенно спокойно потянуть.
Пн, 11.07.2016, 14:47 | Сообщение # 18
Сатурн14252
Китайский индикатор не всегда что написано верно. Тянет но тускло .
Пн, 11.07.2016, 15:00 | Сообщение # 19
msmmmm
Напряжение 3,5В. Ток написано 10-20 мА. Считаем у тебя: (5В-0,6В-3,5В)/330 Ом = 2,7 мА. Вот и светит слабо. Но без ключа увеличивать ток нельзя, т.к. через одну ножку, в импульсном режиме для сохранения яркости (динамическая индикация, скважность 4) придется давать в несколько раз больший ток. Потому нужен нижний ключ. Неинвертирующий.
Вот тебе два
Первый на одном транзисторе с ОК. Он проще, но посмотри падение напряжения на открытом КЭ. Второй мне нравится больше. И напряжения для маневра оставляет больше. В симуляторе прямое напряжение индикатора - 1,8В. Резистор тебе нужно будет еще меньше выбирать.
Отредактировал msmmmm - Пн, 11.07.2016, 21:38
Ср, 13.07.2016, 02:31 | Сообщение # 20
Сатурн14252
Собрал по схеме ключ 2 работает но особой яркости не увидел, также как и без ключей.
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
