  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Самодельные часы на pic16f628
Ср, 13.07.2016, 08:26 | Сообщение # 21
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Теперь можно резистор меньше ставить - МК в любом случае ничего не будет. И еще: дай 10-20 мА на любой сегмент индикатора, посмотри какая яркость получится.
Если индикатор в норме и подбором резистора не настроится - придется увеличивать напряжение анодов, а это не так просто, т.к. туда еще и кнопки подключены.
Ср, 13.07.2016, 09:56 | Сообщение # 22
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline ОК
Каким резистором ?. Может есть схема на таком же контроллере и больших индикаторах ОА рабочая.
Отредактировал Сатурн14252 - Ср, 13.07.2016, 10:36
Пт, 15.07.2016, 16:43 | Сообщение # 23
msmmmm
Если делал Ключ 2, то теперь R6 можно уменьшать до безобразия, хоть до 1-2 Ом (но начинай Ом с 20-30). Ярче будет. Сделай один и оцени яркость. Если все равно недостаточно, см пост выше.
Контроллер к мощности индикатора отношения не имеет. Если на индикаторы придется подавать напряжение повыше - прошивкой этого не исправить. Кроме того, у этого пик-а немного ножек, и все они заняты, 4 кнопки прилепить некуда, потому и совмещены с индикацией. Т.е. 3 варианта: или меньше функционал, или большие индикаторы, или мучить тот, который уже сделал, пока не заработает как надо. Выбирай. :).
Отредактировал msmmmm - Пт, 15.07.2016, 22:08
Пт, 15.07.2016, 23:26 | Сообщение # 24
Сатурн14252
Я сегодня уезжаю на вахту приеду через месяц попробую уменьшить резистор , довай мучить эти пока не заработают как нвдо.
Пт, 15.07.2016, 23:39 | Сообщение # 25
msmmmm
Нарисовал верхний ключ под 12В и кнопки на 2-х транзисторах и стабилитроне, будет нужно - причешу и выложу. Если не замечу возвращения на форум - сигналь в личку.
Пт, 22.07.2016, 04:01 | Сообщение # 26
chenakin88
  Постов: 27  Offline ОК
Здравствуйте! очень хочу собрать часы с будильником на PIC16F628A
У меня пару вопросов по этой схеме.
1. Когда нажимаешь на кнопки настраиваешь время и т.д. звук издаёт из динамика? просто часто видел что они пищат а мне это не нужно.
2. В какую роль играет 2 транзистора которые далее идут к динамику? Если их не использовать то какой ток выходить будет, прямое напряжение?
3. Не знаю какую прошивку выбрать, именно на будильник, при срабатывания будильника хотелось бы что бы будильник пищал до тех пор пока не выключишь или какое нибудь длительное время, я много читал у многих пищит короткое время и как то не описывают в прошивках. Помогите пожалуйста.
*Прим. модератора: учимся вставлять картинки.*
Пт, 22.07.2016, 04:22 | Сообщение # 27
Витинари
  Постов: 2764  Offline Модератор
chenakin88, схемы на микроконтроллерах никогда раньше не собирали, да?
Часто видели в других часах?
Это простейший усилитель класса B.
Какая есть, ту и выбрать. На схему с микроконтроллером абы какую прошивку не залить, только ту, которая под эту схему писалась. Если что-то нужно сделать по-другому, то придется переписывать прошивку - либо искать ее исходники, либо дизассемблировать и править ассемблерный код.
Пт, 22.07.2016, 23:18 | Сообщение # 28
chenakin88
Да я только учусь,)
Добавлено (22.07.2016, 23:18)
да
Пт, 22.07.2016, 23:22 | Сообщение # 29
ur5rnp
  Постов: 2439  Offline Друзья
chenakin88, на моем жизненном пути будило не подняло всего 2 раза, после конкретного будуна...
минуты в голову хватит
Сб, 23.07.2016, 10:31 | Сообщение # 30
Витинари
chenakin88, микроконтроллер работает согласно той программе, которая была в него заложена программистом. Поэтому, чтобы знать, как будет работать конкретно та схема, что была вами приведена, нужно читать отзывы именно по ней, а не по каким-то другим. Если я, например, буду писать свою прошивку под свои часы, я могу заставить будильник в них хоть сутки, хоть неделю, хоть месяц пищать smile
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
