Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Самодельные часы на pic16f628
Пн, 15.08.2016, 11:09 | Сообщение # 31
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
Всем привет уменьшил сопротивления резистора до 1ом яркости больше не стало давай пробовать верхние ключи спасибо.
Пн, 15.08.2016, 21:18 | Сообщение # 32
msmmmm
  Постов: 938  Offline Друзья
Сатурн14252, я в командировке, выложу послезавтра.
Ср, 17.08.2016, 17:47 | Сообщение # 33
alfa7483
  Постов: 30  Offline
На глаза попался вот такой способ:
И такой (имеется ввиду включение транзисторов)
Отредактировал alfa7483 - Ср, 17.08.2016, 19:42
Ср, 17.08.2016, 21:43 | Сообщение # 34
msmmmm
Сатурн14252, рисовал исходя из того, что подтягивающие резисторы на входах кнопок МК подключены. Сделай один канал, если кнопки нормально будут работать и яркость устроит, тогда остальные.
Добавлено (17.08.2016, 21:43)
Нижние ключи по второй схеме делать смысла нет, напряжения должно быть достаточно, можно и по первой (из #19).
Чт, 18.08.2016, 02:04 | Сообщение # 35
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
msmmmm,спасибо за схему но я не могу понять как её подключать к МК,и к кнопкам спасибо.
Чт, 18.08.2016, 15:20 | Сообщение # 36
msmmmm
Рисовать всю схему лениво smile . Поэтому как-то так.
Отредактировал msmmmm - Чт, 18.08.2016, 15:23
Сб, 20.08.2016, 17:07 | Сообщение # 37
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
Спасибо на днях попробую.
Добавлено (20.08.2016, 17:07)
msmmmm всё работает , поменял стабилитрон на диод, на стабилитроне было ещё тусклей менял меньшие и большие величины нечего не менялось.Подобрал несколько резисторов яркость обалденная, кнопки работают как положено . Спасибо за помощь,приятно было общаться.
Сб, 20.08.2016, 19:06 | Сообщение # 38
msmmmm
Сатурн14252, можно было R3 уменьшить до 1-2 кОм, а стабилитрон оставить, только на 3В, не более. Но если работает нормально на диоде - пусть работает. Удачи.
Ср, 26.10.2016, 09:51 | Сообщение # 39
mozga
  Постов: 142  Offline
привет всем. прочитал всё. Часы заработали сразу. индикаторы (зел.) 13мм на 10мм. аккум. от мобилы. собирал по этой схеме:http://radioskot.ru/forum/11-421-1 горят индикаторы слабо. даже при дневном свете плохо,что будет летом ,ваще пипец. советов у вас много. не знаю что и выбрать,и получится ли всё ок. вот фото:
Добавлено (26.10.2016, 09:51)
Отредактировал mozga - Ср, 26.10.2016, 09:51
Пт, 28.10.2016, 10:59 | Сообщение # 40
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
У меня получилось вот как то так.
